Первая электронная классика
zalimhan74
БЕЗ ФОТО! ТЕКСТОМ
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РЕДУКТОРА
НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ
понятно, проект коммерческий, я могу тебе только на платной основе сделать нужную кодировку (ну, плата символическая). напиши в переписку чтоб я не забыл что куда тебе надо переделать.
парням из msc ты помогал изменять передаточные числа заднего редуктора в мозгах АКПП на w211?
ТС, попробуй
ap44 (у дизеля 646)
af41, afqm (правда это у 4матик со 112)
ag43, agqk (правда это для 271 мотора)
но все эти кодировки под 3,27
Всем привет!
WDB2030611F052483 стоит редуктор 3.27 вместо 3.46
Блок АКПП А0275450232
Нашел где находиться передаточное число в EEPROM, поправил, но блок сразу выдает внутреннюю ошибку при включении зажигания. Может еще надо в моторнике править передаточное число редуктора?
Пните в нужном направлении )
  • EGS51_ST93C56.zip
это делается кодировкой в коробке. верни всё взад и в переписке мне скинь текущую кодировку кп. (строку)
до 802 кода оно идёт закодированное с завода, так просто не сделать.
ошибку даёт потому как контролька у него не срастается после изменения. надо найти ещё епром посмотреть где сумма.
