722.6 - вариантное кодирование egs - смена передаточного числа заднего моста (редуктора) только -EGS52/53 | benzpro
Первая электронная классика
zalimhan74
Помогите с кодировкой е211 . хозяин перекинул мотор с коробкой по вину была WDB2110541A849708 , стала WDB2110651A441594. Проводку перекинул всё собрал , помучался с SBC . осталась кодировка коробки гл пара 3,27
БЕЗ ФОТО! ТЕКСТОМ
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РЕДУКТОРА
НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ
Пробуйте самостоятельно
>ТУТ ОПИСАНО KAK<
понятно, проект коммерческий, я могу тебе только на платной основе сделать нужную кодировку (ну, плата символическая). напиши в переписку чтоб я не забыл что куда тебе надо переделать.
парням из msc ты помогал изменять передаточные числа заднего редуктора в мозгах АКПП на w211?
ТС, попробуй
ap44 (у дизеля 646)
af41, afqm (правда это у 4матик со 112)
ag43, agqk (правда это для 271 мотора)
но все эти кодировки под 3,27
Всем привет!
WDB2030611F052483 стоит редуктор 3.27 вместо 3.46
Блок АКПП А0275450232
Нашел где находиться передаточное число в EEPROM, поправил, но блок сразу выдает внутреннюю ошибку при включении зажигания. Может еще надо в моторнике править передаточное число редуктора?
Пните в нужном направлении )
это делается кодировкой в коробке. верни всё взад и в переписке мне скинь текущую кодировку кп. (строку)
до 802 кода оно идёт закодированное с завода, так просто не сделать.
ошибку даёт потому как контролька у него не срастается после изменения. надо найти ещё епром посмотреть где сумма.
