как увалить MED40 "в темноту" через OBD? | benzpro
Vladimir.CDI
чтобы не в буте остался, а прямо в "темноту"
много чего испробовали - не выходит, остается в буте
кастомные файлы калибровок которые на столе блок валят на глушняк - на тачке клиента оставляют в буте и все
p.s. идеи про 220v не нужны - клиенту надо именно через OBD
через обд никак 🙂
т.к. пишется область только калибров. наглушняк это надо область загрузчика. даже если область основного дампа залить фигню - не умрет наглушняк. только если загрузчик в бенче или буте
зато залить в него бутлоадер не подходящий поможет скорее всего. И вот тогда он ляжет.
не давно так уложил ср60лс FBS4, хорошо был бэнч в запасе.
Это как ? Он если бенчим залил то бут точно живой остался . Я cr60 ls и в fbs 4 и 3 в него заливал и без проблем только не заводится????
Я так много раз делал и норм он выходит из этого режима .
Надо было ему просто уснут
в CRD3 другой бут заливается на ура, и кладет их на глушняк, но там одинаковый проц и адреса идентичные
