sein
Коренной
Кузов 253, год 2016. С ключа не открыть ни закрыть машину.
Что сделано - до меня подкидывали блок антенны А2/18. Гооврят ничего не меняется
В проверке в замке - он предлагает нажать кнопку блокировки - сигнала нет.
Проверил пред 5 ампре в заднем блоке - напруга присутствует.
По схеме черный провод от А2/18 к замку идет через разъем X18 , который расположен в ногах пассажира
ПОднял коврик, все девственно чисто. Разъединял этот синий разъем, наступал осликом, на обоих концах бортовое напряжение
Никаких всплесков не замечено, при нажатии кнопки.
Кто с таким сталкивался? Какой сигнал должен идти от антенны к замку? Форма его.
Второй ключ есть - то же самое. Кстати этот второй с замке срабатывает через раз.
С кнопки внутри двери нормально блокируются и разблокируются
Ошибок нет
Ошибок нет
