722.9 - пытался сделать ввод в эксплуатацию, транспортная защита снята, а персонализация не удается | benzpro
722.9 пытался сделать ввод в эксплуатацию, транспортная защита снята, а персонализация не удается
  • Автор темы Автор темы Tukano
7G Tronic
Tukano
После обнуления платы 722.9 пытался сделать ввод в эксплуатацию, транспортная защита снята, а персонализация не удается, не пойму в чем дело, тот кто обнулял плату, говорит пробуй обновить по... подскажите может такое быть?
Обнулили абритусом (но это не точно) д. Псаки
W221 WDDNG71X27A022842
Номер платы 0335457332
Софт 0084489010
Пытаюсь обновить на 0084488910_001
На машине сдохла плата, исм был тоже на подходе, купили б/у трансмиссию с японской разборки, с такого же авто, все обнулили, исм привязался а плата никак
На данный момент так
Ведьма=ведиамо? Нет, на сколько я понимаю нужна 4+ но она под сд конект, у меня только С3 я уже готов заказать С4й только чтоб покончить с этим авто...
Сейчас поставил ксентри 14 года, пробовал ей, нет прошивок, не может обновить софт, работает через виртуал, это так доооОлго
Ошибки по кан в каких блока?
вам 4 и нужна. традиционно - изменение оборудования вам ничего не даст. (басня крылова)
берёте 4ю версию, обновляете указанным софтом. потому как не понятно как её нулили.
и после этого персонализируете.
ключи в машине не криво вписаны?
В памяти событий
Обновлять через ведиамо? Просто не понимаю как через DAS перезалить прошивку, он предлагает только 8910
Кто нибудь сделает удаленно? Что нужно установить? Можно в лс
ведиаму ставь для начала и настраивай
если абриком нулили, то хеши должны быть пустыми. ВВДИ чуть по другому нулит, ключи остаются, но блок готов к привязке
подсоединился у чела по удаленке и сделал короткий
Там Drive train CAN вся висит. Блоки друг друга не видят.
никакой персонализации там в жизни не пройдет, пока не разберется с КАН
если он входит в коробку, значит CAN живой.
это раз.
два - кана там два. коробка и ISM сидят на кане из мотора, а мотор от CGW.
всё висеть не может.
Абритус может не до конца обнулить.
про что и речь, скорей всего надо после этого зашить родной прошивой.
Да тему можно закрыть, помог товарищ Sein.
на сколько я понял что проблема была в том что в плате стояло новое ПО а ПО на машина не обновлялась с самого выезда с завода... был конфликт оборудования, залив старую прошивку все пришло в норму, прошла персонализация, авто поехало.
