рестайлинг W221,кодирование SAMF,не верное работает освещение
Asup
W221 2009г.в., фары обычные, не Bi-Xenon. Что было с машиной не известно,фары меняные и блоки тоже, не работают следующие функции освещения:
1. Дальний свет - лампа Н11 во внутренних линзах исправна, выходит на 5 и 7 пин на фаре напрямую, максимум что смог добиться кодировкой,это зажечь лампу примерно на 1\3 яркости, в полную силу ни как не могу добиться - это приоритетная задача.
2.Не работают габариты и не горит нижняя светодиодная полоска DRL в фаре, но тут есть похоже проблема либо с фарой,либо с блоком,т.к. на столе при подаче питания полоска несколько раз моргает и гаснет.
3. Ходовые огни в бампере тоже не смог заставить работать как ходовые, в одном из вариантов кодировок зажглись в половину мощности при работающем ближнем - хотелось бы сделать из них полноценный ходовой свет и было бы здорово сохранить их как габариты при ближнем свете.
Что сделано - проверяны массы на чашках, проверена проводка до SAM, всё похоже заводское, по физике ни каких проблем не нашел.
SAMF: HW 2215458432 SW 2219028902
XALWA прав.: HW 2218708795 SW 2219020001
VIN повозки WDD2210801A309237
Есть ошибка по неверному типу выключателя освещения, но на вид туда никто не лазил и не переключатель не менялся. Кодировки SAMF прикреплю:
ECU:SAMF221
MB-Number:2215458432
Hardware-Version(W/Y):07/37
Software-Version(W/Y):not supported/not supported
Supplier:Kostal
Diagversion:8 ($0008)
Identifier:0
State:Serie
Manuf.Date(D/M/Y):not supported/not supported/not supported
Software Version:1058816 ($102800)
ECUOrigin87:0001
Boot-Software Fingerprint:refused
Boot-Software Identification:ID : e2 Version: 73001 Part Number: 0000000000
Code Fingerprint:Date: 270319 Tester#: 87525210
Code Identification:ID : 8 Version: 102800 Part Number: 2219028902
Data Fingerprint:refused
Data Identification:refused
Varcoding of:SAMF221 (24)
Coding service:1.VCD_Parametrierung_Licht
FragmentsValues
CodIHC_AutoStartaus W1RA
CodIHC_DeaktivateAlwaysein W1RH
CodIHC_DeaktivateHighBeamein W1RF
CodIHC_DeaktivateLHPOffein W1RJ
CodIHC_DeaktivateNotReadyein W1RD
CodIHC_OverrideHighBeamein W1RL
CodIHC_UseChryslerBAKaus W1R8
Codierung Abschaltung Aussenbeleuchtungnicht aktiv W1PU
Codierung Abschaltverhalten Aussenlicht bei SNV fur V-Signalnicht aktiv W1PM
Codierung Absicherung Abschaltverhalten Aussenlicht mit V-Signalnicht aktiv W1PR
Codierung Aktivierung AFL in LDS 0aktiv W1PY
Codierung Aktivierung des TFL in der LDS-Stellung PL_re und PL_liTFL aktivieren W1R7
Codierung Aktvierung KL15R fur das PL Verhaltenaktiv W1R1
Codierung LogDebouceTime800.000000
Codierung Night Security Illumination activenicht aktiv W1PJ
Codierung TFL als LED oder GluhlampeLED W1RX
Codierung TFL_AuxPosTFL_AuxPos aktivieren W1RZ
Codierung TFLeuchteTFL verbaut W1RV
Codierung Tagfahrleuchte verwenden (TFL-, oder ABL-, oder TFL- und ABL-Leuchte)TFL und ABL W1R5
Codierung Tagfahrlicht RdWnicht aktiv W1PG
Codierung Untere Lampenleiste bei PL aktivierenaktiv W1S1
Dimmschwelle TFL_AuxPos_Links4.000000
Dimmschwelle TFL_AuxPos_Rechts4.000000
Ersatzlichtfunktion aktivnicht aktiv W1PD
IHC_ConfigIhcTurnOffTime500.000000
IHC_ConfigIhcTurnOffTimeFlasher1000.000000
IHC_ConfigTimeOvrHiBm1000.000000
Kurvenlicht Substitutionaktiv W1NX
Kurvenlicht Substitution Nebelscheinwerfernicht aktiv W1NZ
LSM_RLDisablingTime60.000000
LeuchtenkonfigurationSA ILS W1RS
Nebelscheinwerfer verbautvorhanden W1NF
OverrideIHC_Stat_V2ein W1RN
Retriggerzeit Scheinwerferaufschaltung0min W1P2
Tagfahrlicht Dimmfaktor10% W1NK
Tagfahrlicht Dimmungnicht aktiv W1NG
Coding string Dec.:001 000 010 001 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 001 001 002 001 007 000 060 252 100 005 010 002 080 001 144 001 144
Coding service:3.VCD_Parametrierung_Rekuperation_Kanaleinstellung
FragmentsValues
Abblendlicht Links EinstellungRekuperation deaktiviert 007H
Abblendlicht Links SpannungZielspannung 13,5 V 0077
Abblendlicht Rechts EinstellungRekuperation deaktiviert 008H
Abblendlicht Rechts SpannungZielspannung 13,8 V 0088
Ablagefachbeleuchtung Mittelkonsole EinstellungRekuperation aktiv mit Standardzielspannung 00RG
Ablagefachbeleuchtung Mittelkonsole SpannungZielspannung 13,5 V 00R7
Fahrtrichtungsanzeiger Links EinstellungRekuperation deaktiviert 00LH
Fahrtrichtungsanzeiger Links SpannungZielspannung 13,8 V 00L8
Fahrtrichtungsanzeiger Rechts EinstellungRekuperation deaktiviert 00KH
Fahrtrichtungsanzeiger Rechts SpannungZielspannung 13,8 V 00K8
Fernlicht Links EinstellungRekuperation deaktiviert 00NH
Fernlicht Links SpannungZielspannung 13,8 V 00N8
Fernlicht Rechts EinstellungRekuperation deaktiviert 00MH
Fernlicht Rechts SpannungZielspannung 14,0 V 00M9
Klemme 58D EinstellungRekuperation deaktiviert 00PH
Klemme 58D SpannungZielspannung 13,5 V 00P7
Nebellicht Links EinstellungRekuperation deaktiviert 00EH
Nebellicht Links SpannungZielspannung 13,5 V 00E7
Nebellicht Rechts EinstellungRekuperation deaktiviert 00CH
Nebellicht Rechts SpannungZielspannung 14,2 V 00CA
Parklicht Links EinstellungRekuperation deaktiviert 00AS
Parklicht Links SpannungZielspannung 14,2 V 00AA
Parklicht Rechts EinstellungRekuperation deaktiviert 00BH
Parklicht Rechts SpannungZielspannung 13,0 V 00B5
Sidemarker Links EinstellungRekuperation aktiv mit Standardzielspannung 00IG
Sidemarker Links SpannungZielspannung 13,8 V 00I8
Sidemarker Rechts EinstellungRekuperation aktiv mit Standardzielspannung 00HG
Sidemarker Rechts SpannungZielspannung 13,8 V 00H8
Tagfahrlicht Links EinstellungRekuperation deaktiviert 00GH
Tagfahrlicht Links SpannungZielspannung 14,2 V 00GA
Tagfahrlicht Rechts EinstellungRekuperation deaktiviert 00FH
Tagfahrlicht Rechts SpannungZielspannung 14,2 V 00FA
Coding string Dec.:005 010 010 007 010 010 024 024 008 008 009 008 007 007 008 023
Coding service:6.VCD_SRA
FragmentsValues
SRA_AT_Schwelle-40.000000
SRA_EnAbblendlichtAnfist Funktionsvoraussetzung 001L
SRA_EnKl15ist Funktionsvoraussetzung 001F
SRA_EnSRAautoaktiv 000X
SRA_EnStandlichtAnfist Funktionsvoraussetzung 001T
SRA_MaxAnzahlFlanken05
SRA_Pumpe_Start_Delay200.000000
SRA_Time1100ms 0028
Coding string Dec.:001 000 001 001 001 005 110 020
20.VCD_nicht_SCN_Parameter_BNM_Block_1
FragmentsValues
PBNM_AGKEnable(1)aktiv
PBNM_AnzStepGA(1)25.000000
PBNM_AnzStepGE(1)20.000000
PBNM_BattWechselEnforce(1)nicht aktiv
PBNM_ChgWaitTime(1)2.000000
PBNM_DLMEnable(1)aktiv
PBNM_DLSIexcMaxFilt_Init(1)60.000000
PBNM_DPMEnable(1)aktiv
PBNM_DlmASSwTime(1)3.000000
PBNM_DlmStSwTime(1)5.000000
PBNM_DlmSwTime(1)1.000000
PBNM_IBSMIT(1)aktiv
PBNM_ISREnable(1)aktiv
PBNM_KombiMeldDLMEnable(1)nicht aktiv
PBNM_MaxSelektor(1)02
PBNM_MinRsVolt(1)11.900001
PBNM_NoGenLdMax(1)70.000000
PBNM_NoIdleRpm(1)400.000000
PBNM_NotlaufVolt(1)10.600000
PBNM_PDAEnable(1)aktiv
PBNM_PrioLmtVolt(1)11.800000
PBNM_RFRQuiesCurrLmt(2)-70.000000
PBNM_RSMBusSendeZeit(1)15.000000
PBNM_RSMEnable(1)aktiv
PBNM_RSSEnable(1)aktiv
PBNM_RSSMIT(1)aktiv
PBNM_ReadyBitsEnable(1)aktiv
PBNM_RekupEnable(1)nicht aktiv
PBNM_RsTimerMax(1)21600.000000
PBNM_RsTimerShort(1)30.000000
PBNM_SbWCtrMax(1)0A
PBNM_SbWShowRepeatedError(2)00
PBNM_StartCurrMax(1)0.000000
PBNM_StartVoltMin(1)12.600000
PBNM_StartWaitTime(1)20.000000
PBNM_StepDisp(1)15.000000
PBNM_StepRstDisp(1)6.000000
PBNM_TBatKorr(2)-0.038818
PBNM_TTaskStpVerz(1)5.000000
PBNM_Tmit1(1)3.000000
PBNM_Tmit2(1)10.000000
PBNM_UGenMax(2)15.000001
PBNM_UGenMin(2)12.600000
PBNM_ULadeNullGrd(2)14.900001
PBNM_UStopVolt(1)11.800000
PBNM_UTrlrMax(1)14.300000
PBNM_UWerkstatt(1)14.300001
PBNM_UladeMax(1)15.000000
PBNM_UladeMin(1)13.500001
PBNM_UobenVolt(1)13.000001
PBNM_UuntenVolt(1)12.200001
PBNM_VBatAufBusEnable(1)aktiv
PBNM_VBatFuerTest(1)12.500001
PBNM_VBatFuerTestEnforce(1)nicht aktiv
PBNM_VBatIdeal(1)12.500001
PBNM_VCorrB(1)-0.066800
PBNM_VCorrC(1)40.840000
PBNM_VbBatTempInit(1)15.000000
PBNM_VoltReglerKi(2)2.000000
PBNM_VoltReglerKp(2)0.500000
PBNM_VoltReglerTf(1)5.000000
PBNM_VoltReglerTi(1)5.000000
PBNM_VorlaufCount(1)300.000000
PBNM_WarningOn(1)6.000000
PBNM_dUTKorr(1)0.000000
Coding string Dec.:000 000 000 126 255 097 015 050 000 150 052 188 058 052 055 220 119 000 003 075 192 025 048 212 048 212 075 011 184 020 025 020 000 000 070 015 160 041 104 046 024 200 015 006 047 168 050 200 046 024 006 000 150 001 044 000 050 030 010 005 020 050 050 002 207 055 255 255 253 100 015 244 001 044 058 152 049 056 000 143 010 000 255 255 255 186
  • 622 Интеллектуальная система управления освещением с биксеноновыми фарами RV
давай расскажи еще нам что нибудь, запасаюсь семками
С переводчиком прошёлся, но некоторые сокращения мне не понятны:
TFL_AuxPos_Rechts
IHC - это умный свет? Его выключил во всех кодировках,т.к. в машине нет
LSM_RLDisablingTime
хорошо,поставлю вопрос иначе, возможно ли закодировать в этой машине самые простые фары, не биксенон.
не обижайся, но ты как мотылек бьешься в лампу. какие обычные?
да какие обиды :) Хочу разобраться. В кодировка вижу тип: standart( похоже такие и стоят) - возможно не прав. BiXenon, умные и умные с ночным видением. Сейчас на машины стоят фары с диодной полоской внизу,с двумя линзами и тремя блоками: HALWA 2218708795, 2218706389 и 2218706289. В самой фаре лампа дальнего света H11, на ближнем я шторки не увидел. Номер самой фары не переписал. Если просвятишь какие фары были на W221 ресте,буду благодарен. Я вижу простоейшую фару с ксеноном и галогеновым дальним.
а может ты видишь фару с ночным видением и еле светящуюся линзу (которая тебе кажется линзой дальнего света)?
может и так,но нафига галогеновая лампа в модуле NV? Одно сейчас понял - капать начал не туда изначально )) Левую фару разберу, посмотрю кишки.
а какая там по твоему должна стоять? ты встречал ик лампы?) просто в линзе светофильтр стоит.
теперь понятно,т.е это светофильтр так режет силу света.А нужен этот фильтр,что выделить ИК спектр? Может и наивный вопрос - если фильтр убрать, никакого дальнего я же не получу,просто в фаре будет светить лампа во всех направлениях? Хозяин вряд ли согласиться менять фары
ну если кайф расчленёнкой заниматься, то попробуй сними фильтр. только вопрос с габаритами останется. там нужно подбирать пару (фара/габаритный блок) на соответствие
