XENTRY - 2019 05/06 Доступна! Пилим на 32 бита! | Страница 3 | benzpro
XENTRY 2019 05/06 Доступна! Пилим на 32 бита!
Вопросы по работе с XENTRY
что-то не так сделал судя по всему. она этой настройкой даёт начаться, это самое начало, ещё ДО процесса установки.
т.е. дроп тоже поможет в принципе.
Болшое спосиба для етой тема
Извините мне для плохой Руский язьiк
У меня нету руской клавиатура
Два дня воевал с установкой на 32 бита. В итоге помог способ " полностью выделить строку в которой было прописано ограничение WindowsNT64 пришлось DROP ROW (иначе прерывалась инсталляция) ".
и всё так-же писала, что 64 надо? винда какая? я это на 7ке проверял. с 10 может что-то иначе.
хотя, нет -
VersionNT перекрывает всё доступное.
Всем привет. По х32 все ясно, а как накатить 12.2020 на Win7 64bit?
Поправил строку с 603 на 601, идентификация операционки проходит норм но далее вываливает ошибку, на скринах видно. Как лечить?
Может быть из за сертификатов? У меня Win7 SP1 без обнов. Там вроде как кэбэшка была на винду которая баг с сертификатами исправляет и из за чего 4.8 фреймворк не накатывается, пишет "не удается построить цепочку сертификатов для доверенного корневого центра". Раньше пропихивал фреймворк 4.5 все прокатывало. Да знаю что XUS не будет работать но он мне не нужен, главное систему накатить но пока чет не выходит.
Я этот SQL ROW пару месяцев назад так и не поборол, пришлось винду переставить 64. Хотя впоследствии нашел где-то на просторах инета пропатченый файл - и с ним все пошло нормально. Вывод напрашивается что orca при каких то обстоятельствах что-то патчит не правильно.
на 9-2020 нe работало, один из модулей не ставился. на 12-2020 нормально встало.
не встречал такое.
У меня затык был на 06-2020. Только что почитал, патчат с помощью SuperOrca. Нужно попробовать, может и заработает.
