XENTRY - 2019.07 Доступна! Ставим. Радуемся. | Страница 2 | benzpro
XENTRY 2019.07 Доступна! Ставим. Радуемся.
Вопросы по работе с XENTRY
F54A236CFF8454FAFF98E86C4F4DF872
это что?
из комплекта -
0AC9F85BCA221D96F4C74D52984939BF|setup.exe
8DDFE09F78660DC4852C9F8143C3F1E6|Setup.ini
2ccd70a77428c31b7e8ff23b9d452945|Xentry Diagnostics OpenShell.msi
как и хэшкалком
1642
в комплектном .мд5 файле у тебя какие числа?
образ диска исо - 336c11a8e0fba6f0e40e6d99524dec77
F54A236CFF8454FAFF98E86C4F4DF872|Xentry Diagnostics OpenShell.msi
а... всё потому, что! куда проще делать так, как делают другие!
1- скачай образ по хеши выше (я тебе давал ссылку на 5-ю версию с прописанными трекерами? вот в той ссылке замени только хешь из первого поста!)
2- поставь и примени патчи с раздела файлики
3- наслаждайся работой!
мне ссылку?
значит правленное уже.
забей, из DHT всё вытянет, да и не надо тебе судя по всему хотя хз как там кто что правил.
лучше самому сделать как надо.
не получилось порадоваться, буквально на третьем модуле роллбек
образ по ссылке из поста Романова
W7x64 max
Решил попробовать через чистую установку, так 05/2019 не хочет удаляться вообще, на 4-м или 8-м модуле роллбек и та же ошибка
Может этот аддон 12617 криво лег? Как его удалить?
  • XDOS.rar
    XDOS.rar
я только собрался чистую делать, попытался снести 05/2019 - упирается
собрался сабж ставить, что же еще )
ставлю на 05/2019 - упирается, пытаюсь 05/2019 удалить не начиная установки 07- тоже самое происходит
А где лежат аддоны? Попробую этот аддон анинсталлировать сначала
1) запуск в безопасном режиме
2) C:\program files (x86)\mercedes benz\addon center
Полагаю что тут
для удаления поставьте revo uninstaller например
Тут проще винду снести и поставить, чем потом думать почему в ксентри появляются ошибки какие то и глюки. А вообще образа наше все. Что то не получилось - откатился и по новой.
Полагаю что тут
не тут, я смотрел
рево стоит, не справляется, рево запускает стандартный инсталлятор, пока не хочу принудительно удалять, пусть программист попробует )
поюзал версию. изговняли информацию о блоках в ксентри. раньше было чётко видно - блок, версия. теперь всё в куче и не понятно что есть что. зачем так сделали - хз.
добавили новый осцилограф с кучей функций (не в опеншелл, в дилерский), не знаю насколько круто, у нас нет прибора. чуть-ли не анализатор вибраций для балансировки карданов есть :)
порезали объём флэша (уже говорил вроде).
