романофф
блестящий...
ошибка в переводе как - какие-то мультикалибровочные данныте не инициализированы. по ошибке предлагает SCN, если эта ошибка причиной обновления стала.
в блоке есть функция - прописать мультикалибровочные - там посылается дата и номер мульта, но отрыгивает 12 отказом.
как побороть?
встречал такое на w211,внутренняя ошибка в блоке управления,типа не активирован какой то пакет данных,решить сам не смог,вроде как онлайн клиент делал
везде гуглится старое, тоже про онлайн, но не может такого быть, чтоб руками там не сделать было.
в dataset - значение FF (должно быть 4)
по совету друзей была манипуляция из другого режима сессии, ответ перестал быть 0x12, но стал 0x01 - при этом данные не меняются. что этой собаке надо?
Один вариант только который полностью не проучиломь проверить- это ручной scn через ввод строки. Возможно кроме кодировки самой нужно еще что то, так как на одну кодировку оно ругалось дальше.
Пробовал нулить строку, ресет, дать уснуть, вернуть правильные байты?
какую строку нулить? какие байты вернуть???
там процедура записи DATASET есть. она срабатывает, только ничего не меняется.
единственный вриант - подобрать НУЖНЫЕ данные для ручного SCN.
там проблем никаких нет, кроме того - не понятно КАКИЕ ему ещё данные нужны помимо очеидного SCN кода. я так делал (контрольку в логе видно) - оно хавает, но выдаёт ошибки ЧИСЕЛ в дальнейшем при кодировании на каких-то местах. видимо что-то из диапазона выходит или чего-то не хватает.
там надо полнейший клон делать, чтоб и софт и кодинг совпадал, и после этого нулить и вязать.
единственный разумный вариант - подобрать кодинг который оффлайн scn делается.
