463 замок бензобака retrofit | benzpro
Yevgeniy
Всех приветствую.
Имеем гелик 2015год. внешне закругеленый под новый, ну как бы и все бы хоршо... Внутри штатный 2015... кроме руля.
Но они решили пойти до конца и внедрили люк бензобака тоже от нового. соответственно с замком который с "кнопочкой" просто так уже не работает.
Путем сравнения нескольких схем стало ясно, передний SAM разъем B2 контакт 40 и 28 на новый замочек M14/10 1й контакт на массу и кодировки
Запаял, протянул, накинул.
Лезу в кодировки, опять путем сравнений с 166ми(у меня их больше всего) было вроде как явно выявлено что где, как мне казалось
И так блок CBC кодировки которые я нашел, распознал как нужные.
VCD_DLK_VC_Parameter
FragmentsValues463 166
PDLK_InvCentralLockClose_bnicht aktiv
PDLK_InvCentralLockCommon_bnicht aktiv
PDLK_InvThatchamLockClose_bnicht aktiv
PDLK_InvUnlockTanklid_bnicht aktiv
PDLK_SysEnable_bnicht aktiv >>>>>> aktiv
PDLK_TGasDrOpening_s0,5 sek >>>>>>>>> 0,4 sek (думаю не важно особо)
PDLK_TGasDrWaitClosing_s0,5 sek
PDLK_TGasDrWaitOpening_s0,0 sek
PDLK_TZVactive_s0,2 sek
PDLK_TZVmax_s0,2 sek
PDLK_TimerBasedDrCtrl_bnicht aktiv >>>>>>> aktiv
Замок новый.... ЗАцепил по схеме. Захожу ксюхой. Активация на открытие проходит ура... но не тут то было, нажатием на "кнопку" ничего не активируется
В текущих значениях нажатие не происходит.... Может что то упустил?
ECU:CBC
Diagnostic ID:B6 04
Diagversion:CBC_Rel10_02B604
Hardware1769012000 11/13.02 Conti Temic - - -
SW Block #01669023004 12/08.00 Conti Temic valid 12-03-16 Co 00000000
Может еще дело в софте?
или в HW
Вот есть кодировки с CBC 166 по вин четко идет замок бензобака A0008207703
Там даже софт тотже. другой номер блока HW
ECU:CBC
Diagnostic ID:B6 04
Hardware1669019100 11/13.01 Conti Temic - - -
ну , этот домен только одним и отличается между mfa и геликом.
возможно геликовское что-то меняется глобальней...
VCD_VC_CBC
FragmentsValues
PLGW_Schedule463
смени на то, где работает твоя конструкция и проверь.
можно ещё целиком кодинг бахнуть, но думаю, что не поможет.
Просмотреть вложение 18300
VCD_VC_CBC
FragmentsValues
PLGW_Schedule463
ДА спс! попробую, а в понедельник привезу CBC с 166, оно копеечное, поставлю без кодингов проверю только замок.
Прокодировал и так и сяк в домене VCD_VC-CBC
Результата нету. Нажатия в текущих значения не вижу.
Активашкой открывается замок всё норм.
есть номера того, что было и того, что ставится?
если ты имеешь ввиду про замок бензобака, то я понятие не имею что тут стояло, я думаю что просто открывался как на всех 463 т.е. стоял привод запирания крышки когда машина закрыта и отпиранием когда открыто, а дальше рукой открываешь....
как уже многократно с геликами бывает - блоки у них с шины подсасывают инфу, что они в гелике - и ведут себя по своему. поэтому маловероятно, что тема заработает.
ну тут по идее же как. замок полностью принадлежит одному блоку.
по идее же как, как я думаю - нажатие на кнопку замка я должен увидеть а потом уже открыть закрыть он может и не подавать по какойто причине, а получается я не вижу нажатия...
хз в общем купил блок для тестов, поставим поглядим сообщу как дела будут. но уже в понедельник. сегодня уже хватит работы.
только логика при наличии в шине от замка - 463 может меняться без каких-либо возможностей кодировками что-то сменить. смекаешь?
да, ёмаё. родной замок сэтого гелика идет в другой блок. и видимо там ждёт чегото.... а провода отключены.... блин спать пора)
Спасибо!
была у знакомых похожая история , но там все было по заводу и не хотел задний сам управлять замками крышки багажника и лючка бензобака ? тачка была новая на тот момент 17 год , и сам там меняли и онлайном кодировали , проводку звонили ? активируешь с ксю все работает , а с ключа не хочет , предположили какие то проблемы с замком ? короче поставили они две реле по схеме управления цз и взяли сигнал с заднего тсг двери на саленойд тот что идет ?
