NTG5s1 - AMG меню - не работает шкала с ЛС и нм | benzpro
NTG5s1 AMG меню - не работает шкала с ЛС и нм
  • Автор темы Автор темы BigDeF
BigDeF
Всем привет, коллеги.
Авто WDD2189941A151719
ПО мотора коробки комманда актуальные.
команд 5s1
активирован карплей и андроид авто
заставка АМГ при включении
меню Driving Dynamics
в чем суть вопроса- в подменю "Данные двигателя" не работает центральный колодец с ЛС и НМ
правый колодец - темп масла в двигателе
центральный колодец - индикация ЛС и НМ в движении.
левый колодец - темп масла в коробке или заряд основного аккумулятора
Стрелки центрального колодца не двигаются, при лвижении авто просто показывает 0HP и 0NM
куда копать в кодировках?
Фото прилагаю
там максимум, что делается - это обучение приборов. (тут начинается.....напиши в личку, дай денег за мега совет, да)
Service
Qualifier: RT_Analogue_Instruments_Learn_Mode_Trigger_Start_Result
Name: Analogue Instruments Learn Mode Trigger: Start Result
Description: -
Request: 31 01 21 37
Input Parameter: 0
Output Parameter: 1
0: RT_Analogue_Instruments_Learn_Mode_Trigger_Start_Result: PRES_Learn_Mode_Trigger_Result_1Byte
но если от мотора нет или не доходит нужный сигнал - ничего работать не будет.
на дизелях то что вы хотите не работает :)
В w222 с 642 дизелем все работало ! На 651 w447 не работало , надо пробовать, но есть мысли что эта функция дружит с мощными моторами где больше 4х цилиндров
работает на этом моторе 100%.
я бы скинул ссылку на драйв, есть DasMB такая студия в МСК, они добились каким-то чудом.
и плюс в копилку - списался с одним собственником шутинга с таким же мотором в Москве - у него есть такая штука и центральный колодец работает без вопросов.
и да, я писал в личку DasMB - они отказались давать совет куда копать ;(
Даже на 271 моторе работает эта функция.
Напиши в личку, подскажу. Должно помочь
в личку нет возможности написать - ограничено форумом ;(
Service
Description: -
Input Parameter: 0
Output Parameter: 1
спасибо, попробуем в ближайшее время.
Service
Description: -
Input Parameter: 0
Output Parameter: 1
это обучение в большинстве случаев не работает. сказал бы проще, оно есть в ксю в активациях команда
на 212 доресте с 271 мотором работает даже))
обновлять сам блок передний нужно, если не прокатит, нужен самый свежий по номеру, потом обучение, ну и софт мотора свежий должен быть.
Service
Description: -
Input Parameter: 0
Output Parameter: 1
Попробовали - выдает ошибку Fail и все.
Блок мотора свежее ПО.
Вся проблема в переднем сам блоке
Ставил себе мафон 5с1, изначально софты были от 218 кузова, где работали индикаторы, обновил до крайнего софта по вину 212 машины, соответственно легли софты для 212 для карплея, и индикаторы перестали врубаться, думал тоже на сам, зашил его в последний софт - не дало ничего, рутины, указанные Романовым у меня не прокатывают с ошибкой 7F ** **, меню тупо не появляется. У тса вполне может быть коряво закодирован команд, либо надо обновить версию софта мотора
