NTG3 - AUX кабель RCA установка в w221 | benzpro
NTG3 AUX кабель RCA установка в w221
Mztehnolodj
Wdd2210561a101418
Был куплен кабель а2215407734,демонтаж бардака и прочего,соответственно как сконектить сие чудо
Всем привет. Вопрос такого плана - W221, 2007 год, в бардачке стоит разъем под тюльпаны скорей всего с завода. От разъемов до команда (А1) все звонится. Приходит аудио на соответствующие схеме в WIS 5(R),15(L) и 6(GND), и видео на 8,15 разъема А1 в команде. AUX в меню аудио и тв активирован. Так вот, при подключении к этому разъему в бардачке устройства передающего хромкаст есть только видео, звука нет. Тоже самое и с телефона (выход от наушников кабелем 3,5джек - 2 тюльпана) звука нет. Comand starом сбрасывал, ошибок нет. Все работает кроме этой херни. Что может еще быть? Расколупал сам команд. Не пропаев нет, окислов тоже 5,15 и 6 входы идут через предусилитель TDA8579(NXP). Где он теряется не пойму?
"в актуальных значениях входа что-то меняется?"
Немного не понял. На плате осцилографом? Или Вы имели ввиду чтото другое?
И если не сложно хотя бы имя файлика прошивки.
в диагностике.
отдельные вопросы - отдельные темы, кроме того есть дохрена жирная тема про то, как искать прошивки, а так-же в этом разделе описвалось как подбирать прошивки на команды до 4.5 включительно. читайте имеющиеся темы.
Ок. Сейчас скидаю все в кучу, подключу и посмотрю.
Так и не нашел где это в диагностике. Актуальные параметры - но там про входы ничего нет. Может растолкуешь поподробней?
Вот лог TGW
Схожие темы
