PART_D - C3 Part_D кирпичик - не определяется. | benzpro
PART_D C3 Part_D кирпичик - не определяется.
Кирпич
Naemnik
Всем привет.
Есть кирпичик, покупал на бенцклабе у Антураж`а.
Просмотреть элемент медиа 317Перестал определяться.
• Тулкит его не видит вообще.
Просмотреть элемент медиа 321
На самом кирпиче зелененькая лампочка загорается.
Взял комп с COM PORTом и все заново развернул (ксюшу и т.д.) Другой ноут, с переходником и т.д., нифига.
Сам кирпич разобрал, поискал визуально перегоревшие дорожки, вонь гари и т.д., прозвонил пины что спереди и сзади (мама и папа) все ок.
Разобрал кабеля, так же прозвонил, все ок и визуально целое.
Просмотреть элемент медиа 316Нашел следы пайки, но работало же.
Просмотреть элемент медиа 320Есть мысли на коробочку китайскую которая RS232 to RS485, но с виду тоже все целое.
Просмотреть элемент медиа 318
Кстати как-то были проблемы и грешил на стар, мне Антураж высылал свой кабель без этой коробочки и похожий я нашел на Али, подскажите можно такой брать или там еще хуже чем в этой коробочке?
Просмотреть элемент медиа 319
Пока думаю на коробочку и кабеля...
Что сделать еще не знаю.
Подскажите куда тыкать и что должно показать когда тыкаешь (мультиметром)
Отпишусь по итогу.
Кабель пришел с Али
. Коротко он КАКАШкА!
При попытки подключить его к Старушке, он не накручивался, попробовал применить силу и не особо помогло.
Отправил @Anturage на диагностику и ремонт.
@Anturage починил и отправил обратно очень быстро. Еще не проверял.
Заказал другой кабель, жду....
Только мультик в наличии...
Вы ремонтируете, если что..?
картинки стоит в таких темах размещать в теме, а не галерее.
Понял, исправлюсь...
Попытался вставить ссылкой на картинку, но выдало ошибку "Image cannot be loaded from the passed link."
Поделитесь информацией, для чего нужна коробочка ?
Можно ли приобретать без такой коробочки и чем это грозит?
В оригинальном приборе SD конвертер com порта стоял в планшете,в мультиплексоре его нет.Поэтому оригинальный мультиплексор без конвертера с обычным ноутом работать не будет.
но, при этом есть оригинальный кабель, предназначенный для использования с обычным COM портом и кирпичём, где конвертор встроен в разъём.
Спасибо. Очень интересно!
Пока в раздумьях, купить кабель или сразу китайский + переделку заказать.
Заказал кабель.
Если нет, то потом ремонт.
какую переделку? купи у @Anturage нормальный кабель!
Переделка, я имел ввиду купить китайский SD Connect + доведение до ума...
Кабель купил 1601675242-851022422.1582882602']такой[/URL], но увидел сообщение от @Anturage, что Кабель без коробочки не будет работать, нажал отменить заказ.
Сижу репу чешу, буду узнавать у @Anturage стоимость нормального кабеля...
Если есть у вас, жду предложение в лс.
Отпишусь по итогу.
Кабель пришел с Али
