cls 257, не верна конфигурация в блока фар , необходимо выполнить SCN | Страница 2 | benzpro
  • Автор темы Автор темы Paul
Я прокодировал все 4ре блока ))) толку все это появилось после того как блоки местами перекидывали для диагностики.
Я отправил его на сцн к дилеру))))
Коллеги…подскажите. Приехал GLE167. На фарах все четыре блока заменены. Фары мультибим. Лью кодировки HLI и PXL с аналогичного авто, с теми же софтами и HW. Работает все. Но горят ошибки на панели приборов- ближний свет слева/справа и интеллигент. Ошибки в коротком тесте только в блоках PXL по не правильной конфигурации
Значит неверная кодировка в PXL, нужно смотреть ручками.
Там не важно - кодировки в пикселах надо активировать рутинами. Все это доступно ДТс.
Вроде русским языком написал. Вы понимаете разницу между просто тыканьем рутин и правильным их выполнением?
Какой нафиг, рутина там одна . И правельное ее выполнение ты имеешь результат что все работает
Какой нафиг Макс проект, рутина там одна . И правельное ее выполнение ты имеешь результат что все работает
есть рутины , правильная последовательность их выполнения есть.... просто люди накачивают подряд всё - и ни чем не пользуются, или набор файлов с шаблоном закладок - зачем-то называют проектом. :D
А без кнопок что не починить ))))
Я уверен, что можно. Знать последовательность. Но пока безуспешно
Интересно то, что до 21 года кодировать эти блоки то никаких проблем…даже если есть ошибка в КТ, а на щитке приборов их нет и все прекрасно работает.
Ерудна. Все pxl213 надо активировать после кодирования. Любого. Даже ввода qr led кода.
На GLC2020 года ставил мультибим комплект. В коротком тесте была ошибка по конфигурации в блоках пикселя. При этом у меня не было ошибок на щитке.
Но справедливости ради)) в глц была одна ошибка в блоке пикселя - была опознана неправильная или несовместимая конфигурация. А в этом гле присутствует такая же ошибка и еще одна - функционирование или инструкция не верна. Вот видимо из за нее и вижу эту неисправность на щитке
Добрый день , посоветуйте пожалуйста, что и как активировать? Ошибка только в к.т ( по неправильной конфигурации ) , на дисплее нет сообщение и фары всё работает
Забыл указать w167
Добрый день. Gle167.321 2020 год , блоки фар менялись на б.у старых нет . Кодировки пролил ведиамо ,но в блоках фар ошибок нет , в pxl213 висят ошибки . Адаптацию делаю к кодировкам все проходит. Все значения видятся . Кодировки перебирал не помогает
Активации все проходят в ксюхе
Софты HW 2229010305. v.16.16. Sw 2059020429 v.19.47
Блоки фар софты левая hw 2479018102 v.17.20 Sw. 2479026401 v.18.17
Правая отличается HW 2479018202 v.17.20 Sw тотже
VCD_PXL_Stromklasse_und_Binning_Entwickler_Read_1_Dump
VCD_PXL_Temperatursensoren_Entwickler_Read_1_Dump
Как я понимаю ругается на несовпадение доменов кодировок
Но при этом в проекте нет этих строк или я не туда смотрю
При чем беру кодини от 10 машин с 18 по 21 год и все одно и тоже
нет ли у кого еще кодировок может все 10 вариантов не то?
