COLLISION PREVENTION ASSYST не работает система предупреждения столкновения. FC246 / A90 - запросы кодировок и как делать. (STAR1 машины) | Страница 4 | benzpro
Я понял, что необходимо найти похожее авто, считать кодировки ,зашить такой же софт и потом ввести кодировки.
Нет ли у кого сохраненных кодировок под такой авто?
Кодировки показывает. Значения не показывает и вводить что-либо не дает.
это потому, что КОДИРОВОК НЕТ для этого ВАРИАНТА. неужели 10 раз надо одно и то-же написать?
  • Кодировок МОЖЕТ НЕ БЫТЬ
  • Наличие или отсутствие зависит от ПО блока (варианта)
  • Нужное ПО можно узнать посмотрев на такой-же машине (тот-же MY, и блок)
  • Нужные кодировки - если они есть посмотреть ТАМ-ЖЕ
  • Или сделать онлайном.
так понятно?
Всем привет столкнулся я так же с этой проблемой, тупо перестал пищать и соответственно тормозить.w246. Думал я стал правильно ездить, а как-то глянул в приборке а там офф стоит и нет никаких сообщений системы. Проверил хентри ошибок нет и включить так же не получается, ставил вкл, при повторном возврате стоит офф. Нашёл в нете новый радар одинаковый поставил, появились надписи ограниченная см руководство, там только зарядите акб, почистить, опять начал через хентри смотреть, ну никаких ошибок нет, по радару тоже. Просто издевательство какое-то
Я так понял, что и старый был рабочий, а могут так официалы развлекаеться, потому что постоянно какие-то приколы, лайф трафик пропал на целый год раньше, машина доступна им онлайн
Здравствуйте. Имеем авто GLA 156945 на котором заменили передний радар COLLISION PREVENTION ASSIST на б/у.
Есть актуальная ошибка по неверной кодировке. Старый блок на диагностику не выходит, и соответственно невозможно считать кодировку. Пожалуйста помогите с файлом (aed, vrx) кодировки на этот блок под 156 кузов.
CPA Sensor Orientierung normal
CPA Sensor Pos X -0,069m
CPA Sensor Pos Y -0,381m
CPA Sensor Pos Z 0,000m
Rotation Azimuth -3
Rotation Elevation 0
Braking rewrite history nicht vorhanden
Ground_target_detector vorhanden
Meta tracker UWB MR vorhanden
Moving rewrite history nicht vorhanden
Multipath hight estimation vorhanden
Out of lane histeresis vorhanden
Standing rewrite history nicht vorhanden
Use blended signal ELEV vorhanden
Use calibrated ASR vorhanden
CPA Sensor Fascia type Offset 0А
CCR Confirm Range Default
Elevation Alignment default
Elevation Margin 0,60 dBV
Kritische notwendige ES2 Verzogerung -9,000m/s^2
LR Confirm Range default
Maximaler ES1 Korrekturwert 0,500m/s^2
Maximaler Restabstand 1,000m
Maximaler Ruck 0,30m/s^3
Mindestabstand EMS 0,500m/s^2
Minimale Aktivierungsgeschwindigkeit 1,2 m/s
Minimaler Restabstand 0,500m
Minimaler Ruck -9,000m/s^3
Regelparameter 4 00 00
Totzeit Bremse AktES1 0,100s
Antriebsart Antriebsart 1 (default)
Baureihe 156
ESP Schnittstelle alte Schnittstelle
Fahrzeuge mit Allrad nicht vorhanden
Frontantrieb vorhanden
Karosserieform FX
Kombi Schnittstelle neue Schnittstelle
Panzerung keine
Staatslimousine FVV Pullmann nicht vorhanden
CRC Fahrzeugparameter A56B X156Mopf Classic
KFZ Masse 1700kg
Radstand 2,699m
Radumfang aus K-Zahl 2,120m
BASPLUS_Avl vorhanden
BASPLUS_P_Avl nicht vorhanden
BASPRO_Avl nicht vorhanden
CMS ES0_Avl vorhanden
CMS ES1_Avl vorhanden
CMS ES2U30_Avl vorhanden
CMS ES2_Avl vorhanden
CMS_Imp off
Delay_Level no delay
ELEV_Limiter on
ISM_Alignment_ERR_unt off
Pedestrian_Avl nicht vorhanden
Pedestrian_ES1 nicht vorhanden
Pedestrian_ES2 nicht vorhanden
Еще раз спасибо. Получилось сделать ч/з smr-d. Так как ч/з cbf не было выбора X156Mopf, только X156.
Ошибка ушла по неправильной кодировке.
Добрый.
А по соответствию VIN' ов ошибки нет?
Если так, просьба последовательность процедур с уточнением существенных режимов - on/off, SCN...
Всем здравствуйте! Имеем W212 рест с обычным бампером, со сгнившим радаром пресейва FCW246. Куплен абсолютно новый радар и теперь в поиске нужного софта и кодировочных данных для него.
Всем привет.
Вышел из строя радар A0009055103 на авто WDC1660041A485651. На приборке сообщение о нерабочей COLLISION PREVENTION ASSYST. Блок на связь в Xentry не выходил.
Заменил на БУ. Все ошибки в коротком тесте исчезли. Связь с блоком есть. В действительных значениях расстояние до припятствия измеряет, но полноценно не работает, сигналов об опасном сближении не выдает.
Сделал сброс обученных значений конструктивного узла A90 COLLISION PREVENTION ASSIST. Обучение прошло успешно, но потребовал онлайн операцию SCN, которая не прошла из-за отсутствия онлайн связи с сервером.
При включенном зажигании блок вроде работает (фото 1). При заведенном двигателе уже нет ( фото2).
Просьба помочь. Может кто знает, что еще можно сделать
