COLLISION PREVENTION ASSYST не работает система предупреждения столкновения. FCW222 / A90 - запросы кодировок и как делать. (STAR2 машины) | Страница 2 | benzpro
Limard
В тем ТОЛЬКО ВОПРОСЫ КОДИРОВАНИЯ. КОДИРОВКИ, КАК СБРОСИТЬ.
ГДЕ БРАТЬ ФАЙЛЫ CBF,CFF, SMR-D, SMR-F , ГДЕ БРАТЬ ПРОГРАММЫ - ТЕМЫ НЕ КАСАЕТСЯ, И ЯВЛЯЕТСЯ БАЗОВЫМ.
В блок не могу зайти , по всему видимому тут что и кто то был , так как я понимаю под эту функцию должен быть дистроник в эмблеме мерседес ! А его тут нет и следов нет .
И в блоки ремней зайти не могу , хотя на самих ремнях есть надпись pre safe .
Где вообще это рубить ?
Надо смотреть, посмотри поиском по слову крэш
Пусто . Нет такого.
ну, надо проявить смекалку в поиске....
вот тебе файлик, замени в ксентри, возможно он будет знать про твой блок и даст ресетнуть через ксентри.
MEGA
MEGA
Все получилось ))) спасибо!
А вот с этим только онлайн?
это можно руками прописать или через ксентри - могут быть в адаптациях или отдельно инженерные функции, или ведиамой прописать вин и переписать кодировку. тогда ошибка уйдёт.
Самое интересное что в ведиамо он все правильно считывает .
что считывает?
касаемо файликов на ремни - у тебя с ними связи нет, а не ошибка блока, и не старое ПО.
Связь наладил ) просто умники фишки не подключили . А по FcW вопрос актуален .как ее научить понимать этот вин код .
про фишки я уже говорил - не раз такое бывало....
научить понимать - функцию выполнить загрузка вин кода, или через ксентри в спец-процессах инженерных....
или scn делать :D
или scn делать :D
Спец процессы , вы имеете ввиду в данных для разработчика ? Или при открытии авто в ксентри , в основном меню специальные процессы ?
в меню блока, разумеется.. МОГУТ быть вкладки и/или доп. функции в адаптациях.
Ничего там нет. Блок после Ресет , видимо по этому так и сложилось , только SCN кодировки . Кто это делает и что для этого нужно?
Я пересмотрел в ведиамо все , может что то упустил . Или пропустил ...
что, кодирования нет?
Нет есть , и variant coding и flash , но там негде ВИН прописывать ) и при чтение он выдаёт ВИН как на машине, все сходится . А вот что далее , куда рыть ? Что кодить и вводить ?
И где этот датчик стоит на самом деле ? Я все пересмотрел , в бампере , под ним , в эмблеме , везде и ничего не нашёл .
Какой принцип его работы ? По ВИН он есть в каждой комплектации 253 кузова .
Ни во всех блоках вин пишется , хотя я помоиму тоже видел эту функцию
