COLLISION PREVENTION ASSYST не работает система предупреждения столкновения. FCW222 / A90 - запросы кодировок и как делать. (STAR2 машины) | Страница 4 | benzpro
Limard
В тем ТОЛЬКО ВОПРОСЫ КОДИРОВАНИЯ. КОДИРОВКИ, КАК СБРОСИТЬ.
ГДЕ БРАТЬ ФАЙЛЫ CBF,CFF, SMR-D, SMR-F , ГДЕ БРАТЬ ПРОГРАММЫ - ТЕМЫ НЕ КАСАЕТСЯ, И ЯВЛЯЕТСЯ БАЗОВЫМ.
В блок не могу зайти , по всему видимому тут что и кто то был , так как я понимаю под эту функцию должен быть дистроник в эмблеме мерседес ! А его тут нет и следов нет .
И в блоки ремней зайти не могу , хотя на самих ремнях есть надпись pre safe .
Где вообще это рубить ?
Не стал создавать тему новую так как проблема таже. Сижу тыкаю fcw222 от 166 пытаюсь присобачить на 253. Листинг с кодингами от 253 не помешал бы..
Блин прочитал тему, так и не понял как вин присобачит Fcw222 на w205, его нужно перепрограммировать потом кодинг по новой ввести?
Всем привет ! Разыскивается кодировка радара (FCW) для X253 (США, не AMG), переносить кодировки не с чего, машина пришла без радара. Сорри если это дубль, но поиск по сайту результатов не принес.
Заранее благодарен ! Могу также скинуть любые другие кодировки с него, в формате DTS9 (но это я так понимаю нужно в раздел Файлики помещать ?)
забыл уточнить если важно - то модель - 253.949
стартап, для того чтобы правильные кодинги дать, надо либо вин код машины ? Ну или хотя бы какой радар стоит и ПО
попробуй это (FCW222)
Title=DTS Monaco additional ECU data
ProductVersion=8.14.016
Schema=7.01
Creator=Softing
Date=10/12/2022
Time=14:04:35
Author=
Comment=
NoOfConfigurations=1
[Configuration_001]
NoOfDomains=8
Title=ori
Comment=
VCD_CPA_Regelparameter=01,F4,03,E8,FC,7C,00,1E,00,64,01,F4,01,F4,DC,D8,00,78,0C,00,00,00,00,00
VCD_CPA_Einstellungen=6D,01
VCD_CPA_Ausrichtung=01
VCD_CPA_Flaechencharakter=03
VCD_Fahrzeugspezifische_Parameter=07,D0,08,D3,0B,34,A5,99
VCD_Fahrzeuginformationen=27,0D,02,40
VCD_Funktionsschalter_fuer_Fahrassistenzsysteme=90,79
VCD_CPA_Einbauposition=FF,77,FD,7E,00,00,FF,EC,00,00
Schema=7.01
Creator=Softing
Date=10/12/2022
Time=14:04:35
Author=
Comment=
[Configuration_001]
NoOfDomains=8
Title=ori
Comment=
Спасибо ! Вечером доберусь до машину - залью и отпишусь
fcw222, сорян забыл про номера SW/HW, доберусь до машины проверю
Schema=7.01
Creator=Softing
Date=10/12/2022
Time=14:04:35
Author=
Comment=
[Configuration_001]
NoOfDomains=8
Title=ori
Comment=
Спасибо! Залил - ошибка по кодировке ушла. Может не в тему - а как проверить что радар работает ?
В меню выдает такую картинку
P.S.: железо и софт :
Аппаратное обеспечение 000 901 85 04 Autoliv 15/36 000
Программное обеспечение 000 902 40 35 Autoliv 16/30 000
Загрузочное (Boot) программное обеспечение --- --- 13/06 001
Вариант БУ FCW222_CPA30_000306
нашёл что нужно сделать routine RT_FCW_Start, пошёл пробывать
не взлетело, есть мысль что возможно из-за ошибки по заднему левому датчику кузова в передней левой фаре, в блоке FCW ошибок нет, после FCW_Start теперь приборка вещает :
я бы и рад удаленно SCN но в наличии только старый кирпич и openport, C4му приделали ноги 🙁
Мысль вслух - может блок прошивается и это изза несоответствия прошивок - машина 2018-19, блок видимо 2015-2016
3-е сообщение - кодинг рабочий. автору - смотреть что на что жалуется. какие есть КН в блоке.
Всем спасибо!
Добрался до машины, через два дня после FCW_Start ошибка с приборки исчезла, в DTS ошибок нет. Остался вопрос как проверить что радар работает и нужно ли калибровать как-то... но это уже другой вопрос.
Подводя итог - нужна верная кодировка, потом routine FCW_Start, потом ждём день-два. Из нюансов - vin останется с донора (не даёт записать новый, но думаю можно заменить, где-то видел что в этих кузовах есть can фильтр в замке, попробую подключиться к радару напрямки и если выйдет - дополню тут)
Ждать день-два не надо, надо ездить пока радар заадаптируется
да, имелось в виду что через два дня эксплуатации ошибка с приборки ушла. Вот насчет адаптации меня посещают сомнения - как он может адаптироваться без референсных значений ? Должна быть какая-то методика - например выставил объект через 10 метров - зафиксировал, через 30 метров - зафиксировал и т.д. - но на этот счет видимо ответ только у производителя 🙁
