COLLISION PREVENTION ASSYST не работает система предупреждения столкновения. FCW246 / A90 - запросы кодировок и как делать. (STAR1 машины) | Страница 3 | benzpro
В чем проблема объяснить? Я сам програмер, раньше этой темой не увлекался. Купил шнурочек и полчаса поковырялся в Xentry, по настраивал что мне нужно. Ведьму поставил но ничего не делал. Все очень просто.
Проблема в том, что на этом форуме тонна инфы. Почитайте, поизучайте и вопросы пропадут сами по себе.
делай так
Qualifier: RT_Reset_Dejustage_Start
Name: Reset Dejustage: Start
Description:  -
Request: 31 01 03 32 00
Input Parameter: 1
   0: RT_Reset_Dejustage_Start, Erkennung zurucksetzen
Service
Qualifier: RT_Reset_ImpactX_Zaehler_Start
Name: Reset ImpactX - Zahler: Start
Description:  -
Request: 31 01 03 25
Service
Qualifier: RT_Erase_Mirror_Memory_DTCs_Start
Name: Schattenfehlerspeicher Loschen: Start
Description:  -
Request: 31 01 FF 02
после этого кодировки заново ввести, и сделать
Service
Qualifier: FN_HardReset
Description:  -
Request: 11 01
Тоже с аналогичной проблемой сталкнулся на x156. Сделал предписанные Xentry проверки. Демонтировал датчик. При разборке внутри корпуса обнаружил следы окисления (причем на самих платах явных следов окисления не обнаружил, зачистил, промыл плату уайтспиритом.
делай так
Description:  -
Input Parameter: 1
Service
Description:  -
Service
Description:  -
Service
Description:  -
Request: 11 01
Было аналогично на x156 2015 года выпуска. Удалось решить вопрос следующим образом:
Contact with ECU FCW246 established.
Service FCW246::DJ_Entriegeln. Result: SecurityAccess has been successful
Service FCW246::RT_Reset_Dejustage_Start executed successfully.
Service FCW246::RT_Reset_ImpactX_Zaehler_Start executed successfully.
Service FCW246::RT_FCW_Start executed successfully.
Service FCW246::FN_HardReset executed successfully.
Также рекомендую снять датчик почистить платы и загерметизировать корпус датчика. В своем случае использовал герметик-прокладку отечественного производства
Добрый день!
B-class Electric Drive.
На машине был украден прицел решетки вместе с радаром.
Радар купили новый, установили.
Подскажите пожалуйста, как правильно закодировать без онлайн?
Какие дальнейшие действия?
Спасибо!
кодировок может не быть. просто сброс. если речь про Presafe радар, а не дистроник.
дистроник если с такой-же машины, то не надо ничего.
Какой cbf использовать?
Кодировки только с идентичного автомобиля?
FCW246
17:00:20 Contact with ECU FCW246 established.
                17:00:23 Reading codstring failed.
                17:00:33 Error: Failed to set a parameter value. Reason:  CAESAR:DiagManager: 06072:DMDoVoidDumpDiagService received Negative Response from ECU: CAESAR:DiagMan
                17:00:33 ager: 06072:DMDoVoidDumpDiagService received Negative Response from ECU.
учимся консольный вывод заворачивть в тэг [codе] чтоб не было смайликов.
учимся писать нормальную информацию (ещё раз).
если не понятно - ГДЕ КОДИРОВКИ СЧИТЫВАЕШЬ?
ну, и другая информация....
