NTG4.5 - Comand 4.5 запуск на столе | benzpro
NTG4.5 Comand 4.5 запуск на столе
Limard
Всем привет!
Команд 4.5 NTG запустить его просто на столе можно ?
Суть вопроса такова , на w463 у человека есть желание обновить консоль , ну и соответсвенно поставить для вида команд и подключить его к Китайскому андроиду .
Даю Питание , но чудо не происходит . Сама Голова не запускается .
30G - это коммутируемая клемма (засыпающая 30).
14 контакт, смотри WIS.
Спасибо . Все запустилось , но кабеля нет , чтобы подключить команд к монитору на андроиде . Теперь в поисках кабеля LDVS .
Вроде как хозяин авто его нашёл .
Отпишусь как запущу полностью .
А я подключал его по этой схеме .
А она оказалась не полной .
есть, пинкодом разблокировать, но до первых перезагрузок.
А чтобы разблокировать пинкодом , его нужно сначала иметь , и как это найти ? Нужно с ним что то делать ?
Ну, по VIN откуда снято или SN радио (из online базы). Такого рода расходы обычно платные для покупателей радио с помоек. Или установщики это в цену монтажа вкладывают.
вводить в ecoute/vediamo, бинокль тыкаешь, pin в поиск.
там несколько функций будет. одна считывает текущий , если он не заблокирован, другая прописывает, и ещё одна проверку подходимости делает... по именам не помню, две последние обычно тыкаю и сброс. всё.
Спасибо , завтра буду тыкать , но я это на столе хочу сделать , потому как я же его конекчу в 463 кузов 2001 Года . Он у меня в шине не висит .
факт в том , что там он не заработает как надо, будут проблемы с CAN. надо будет вешать коробку эмулятор-фильтр, менять антенны радио... вообщем - затея очень не бюджетная.
CAN салона - разные
и это самое малое.
