CRD2 он же CDID2 сброс Текущего Пробега
vlad555
В блоке CRD2 никак не могу сбросить Текущий Пробег . Получаю вроде все доступы FN_SG_Entriegeln_9A и FN_SG_Entriegeln_BC правлю все пробеги связанные с DPF но Текущий он же Основной пробег поправить не удаётся . Seed там вроде нету. В F12 задаю разные запросы на сиды а блок сидов в ответ не шлёт значит открытый а сбросить не могу .Можно ли вообще это сделать в ведьме без джава скриптов?
Если снять крышку и обнулить через BOOT прогером то всё получается.
Надо сделать не снимая крышку. Точно знаю что это возможно но знаю как или чем?
Может кто подскажет .
Если обнулить по кану то не получается сбросить пробег,пробовал.
Никто не захотел подсказать или не смог даже за деньги .Разобрался сам .Делается Ведьмой прямой кнопки я не нашёл .Только через F12 . Обнулять не надо.
ну и как же сделал?
вот например, в CRD3
возможность коррекции...
Код:
Service
Qualifier: ADJ_IOC368_DPF_Mileage_Last_Successful_Regeneration
Name: ADJ IOC368 DPF Mileage Last Successful Regeneration
Description:  -
Request: 2E C3 68 00 00
Input Parameter: 1
   0: ADJ_IOC368_DPF_Mileage_Last_Successful_Regeneration, Data
Output Parameter: 0
