CRD2 он же CDID2 сброс Текущего Пробега | Страница 2 | benzpro
vlad555
В блоке CRD2 никак не могу сбросить Текущий Пробег . Получаю вроде все доступы FN_SG_Entriegeln_9A и FN_SG_Entriegeln_BC правлю все пробеги связанные с DPF но Текущий он же Основной пробег поправить не удаётся . Seed там вроде нету. В F12 задаю разные запросы на сиды а блок сидов в ответ не шлёт значит открытый а сбросить не могу .Можно ли вообще это сделать в ведьме без джава скриптов?
то-же самое есть в CRD2
Просмотреть вложение 564
Код:
Service
Qualifier: ADJ_IO0368_DPF_Mileage_Last_Successful_Regeneration
Name: ADJ IO0368 DPF Mileage Last Successful Regeneration
Description:  -
Request: 2E 03 68 00 00 00 00
Input Parameter: 1
   0: ADJ_IO0368_DPF_Mileage_Last_Successful_Regeneration, Data
Output Parameter: 0
Подскажите направление, на данный момент пробег в блоке 181200, по сажевому 481150, последнюю регенерацию могу поменять на любое значение, а вот последнюю коррекцию содержания пепла ниже 416500 сделать не даёт, есть идеи?
