CDI - CRD2 OM651 странная кодировка | benzpro
CDI CRD2 OM651 странная кодировка
  • Автор темы Автор темы Goa461
Goa461
Всем здрасьте. Продолжаю изучать кар.
Предыстория, поменял приборку на цветную, X204 ,естественно куча проблем, чужие кодировки в приборке, ошибки (по сажевику, по форсункам) и т.д. В общем наладил.
Работает компьютер расхода, стрелки, все менюшки, кодировки все пересохранил. Вроде как все норм но... лампа спиральки не гаснет.
Решил заглянуть в моторник. А там такое....
Это кодировки слетели или так и надо ? Машина работает.
Ecoute Version:04.02.02
Date:07.10.2020
Vediamo-System:CRD2
Name:
Company:
Phone Number:
Department:
Vehicle Number:
CBF-VersionCRD2.CBF SGML- Version:0.2.24 CBF- TRANSLATOR- VERSION:04.00.01
TARGET- RELEASE:3.0
DATE:13.08.2013
GPD- TRANSLATOR- VERSION:V3.77
FINGERPRINT:209.58.227.199
CBF:CRD2
LANGUAGE:ORIGINAL, TEXT- ID
ECU:CRD2
Diagnostic ID:11 0F
Diagversion:CRD2_Diag_110Fh
Hardware6519013301 10/30.01 Delphi - - -
SW Block #00104482140 08/15.01 Delphi valid 14-08-08 MB 00000000
SW Block #16519023301 12/24.02 Delphi valid 14-08-08 MB 00000000
SW Block #26519036725 12/36.01 Delphi valid 14-08-08 MB 00000000
ECU is GatewayYes
ECU Mode:Normal
ECU Bootversion07/48.01
ECU serial number31241592
ECU serial number(hex)33 31 32 34 31 35 39 32
Chassis numberWDC2049841F596716 (WDC2049841F596716)
Comment:мотор
Date:07.10.2020
Time:09:28:47
Varcoding of:CRD2 (5)
Coding service:1.VCD_01_CRD2_Implicit_Coding_restricted_20Byte
FragmentsValues
2. Klimakompressor(1)?
ABC (Active Body Control)(1)?
Abgasrueckfuehrkuehler(1)?
Abgasrueckfuehrung(1)?
Abgleich Abgasrueckfuehrung(1)?
Abgleich Begrenzungsmenge(1)?
Abgleich Injektorklassierung(1)?
Abgleich Leerlaufdrehzahl(1)?
Abgleich Startmenge(1)?
Abgleich Zuheizer(1)?
Allrad(1)?
Arbeitsdrehzahlregelung(1)?
Baureihe(1)?
Bordnetzzustandserkennung(1)?
CAN-Buslastoptimierung AeJ 09(1)?
DPM Freigabe External Mode(1)?
DPM Modus Obergrenze(1)?
Dashpot(1)?
Diesel-Partikel-Filter(1)?
Drehzahlanhebung Bordnetzanforderung(1)?
Drehzahlanhebung EFH(1)?
Drehzahlanhebung Getriebeanforderung(1)?
Drehzahlanhebung Klimaanforderung(1)?
Drehzahlanhebung bei KLA EIN und Fahrprg.(1)?
Drehzahlanhebung bei KLA EIN(1)?
EHB(1)?
EWM / ISM(1)?
EZS(1)?
Eco-Lenkhelfpumpe(1)?
Erw. LFS (TGet.oel-anforderung)(1)?
FGR(1)?
Fahrdynamikpaket(1)?
Fehlerkennung ECT in Kombi(1)?
Freigabe PNC-GM1(1)?
Generator mit Schnittstelle(1)?
Generatormanagement 1(1)?
Getriebe(1)?
Getriebe(2)?
Getriebeoeltemp.-Anforderung(1)?
Heizungsabsperrventil(1)?
Hinterachse(1)?
Hinterrad-Umfangs-Faktor(1)?
Interlockschalter USA(1)?
Karosserie(1)?
Kickdown ueber PWG(1)?
Klima Uebersetzungsverhaeltnis(1)?
Klimaanlage(1)?
Klimakomp. OFF in Hoehe(1)?
Kochschutz(1)?
Kraftstofffiltergeneration(1)?
Kraftstofffilterheizung(1)?
Kuehlerjalousie(1)?
LIN-Gluehanlage(1)?
Lanchester (AGW)(1)?
Lastschlag(1)?
Linkslenker(1)?
Luefternachlauf(1)?
Lueftersteuerung(1)?
MFL(1)?
MRM(1)?
Momentbegrenzung Parametersatz 2(1)?
Momentenbegrenzung(1)?
Momentenerhoehung Getriebe(1)?
Motor Hubraum(1)?
Motor Stopp/Start(1)?
NSoll-Umschaltung(1)?
NT-Absperrventil(1)?
Nullmengenkalibrierung(1)?
Off-Road-Paket(1)?
Pedalkennlinie(1)?
Prem-Air-System(1)?
ROE-Light(1)?
RVmax(1)?
Reserve (Notlauf-Bit fuer ESP_M266)(1)?
Reserve (gesp. Momentenkorrektur dyn.)(1)?
Reserve (gesperrt: Getriebe Bit 3)?
SCR-Kat(1)?
SG Betriebsstrategie(1)?
SLP (Diag. und Fkt.)(1)?
Schaltempfehlung(1)?
TM_vorh(1)?
Tanksteuergeraet(1)?
Tsoll Fix(1)?
Umgebungstemperatur-KLA(1)?
Verlustmomentadaption (VMA)(1)?
Vernetzung(1)?
Vmax(1)?
Vorderrad-Umfangs-Faktor(1)?
Vorwaermgeraet(1)?
WandlerTyp(1)?
Wasserstandsensor (WFS)(1)?
Wasserstandserkennung(1)?
Coding string Hex.:Reading codstring failed.
Coding service:2.VCD_01_CRD2_Implicit_Coding_unrestricted_20Byte
FragmentsValues
2. Klimakompressor(2)2. Klimakompressor nicht verbaut
ABC (Active Body Control)(2)ABC nicht verbaut
Abgasrueckfuehrkuehler(2)Reserve (Edelstahlkuehler verbaut)
Abgasrueckfuehrung(2)Abgasrueckfuehrung nicht vorhanden
Abgleich Abgasrueckfuehrung(2)Abgleich Abgasrueckfuehrung nicht zulaessig
Abgleich Begrenzungsmenge(2)Abgleich Begrenzungsmenge nicht zulaessig
Abgleich Injektorklassierung(2)Abgleich Injektorklassierung nicht zulaessig
Abgleich Leerlaufdrehzahl(2)Abgleich Leerlaufdrehzahl nicht zulaessig
Abgleich Startmenge(2)Abgleich Startmenge nicht zulaessig
Abgleich Zuheizer(2)Abgleich Zuheizer nicht zulaessig
Allrad(2)kein Allrad
Arbeitsdrehzahlregelung(2)Arbeitsdrehzahlregelung inaktiv
Baureihe(2)?
Bordnetzzustandserkennung(2)Bordnetzzustandserkennung nicht aktiv
CAN-Buslastoptimierung AeJ 09(2)Buslastoptimierung nicht aktiv
DPM Freigabe External Mode(2)DPM Freigabe External Mode deaktiviert
DPM Modus Obergrenze(2)DPM Modus Obergrenze deaktiviert
Dashpot(2)Dashpot deaktiviert
Diesel-Partikel-Filter(2)DPF nicht verbaut
Drehzahlanhebung Bordnetzanforderung(2)DZA Bordnetz aktiv
Drehzahlanhebung EFH(2)DZA EFH aktiv
Drehzahlanhebung Getriebeanforderung(2)DZA NAG nicht aktiviert
Drehzahlanhebung Klimaanforderung(2)DZA KLA aktiv
Drehzahlanhebung bei KLA EIN und Fahrprg.(2)DZA bei KLA EIN nicht abhaengig von Fahrprogramm
Drehzahlanhebung bei KLA EIN(2)DZA bei KLA EIN nicht moeglich
EHB(2)EHB nicht verbaut
EWM / ISM(2)El. Waehlhebelmodul/ISM nicht verbaut
EZS(2)El. Zuendschlo nicht verbaut
Eco-Lenkhelfpumpe(2)ECO-LHP nicht verbaut
Erw. LFS (TGet.oel-anforderung)(2)Basisfunktion
FGR(2)Int. VGB und Temp. ON
Fahrdynamikpaket(2)Fahrdynamikpaket nicht verbaut
Fehlerkennung ECT in Kombi(2)Fehlerkennung ECT in Kombi nicht aktiv
Freigabe PNC-GM1(2)Freigabe PNC-GM1 nicht aktiv
Generator mit Schnittstelle(2)Generator mit Schnittstelle nicht vorhanden
Generatormanagement 1(2)Generatormanagement 1 nicht aktiv
Getriebe(3)NSG
Getriebeoeltemp.-Anforderung(2)T-Getr-oel-anf an Luefter nicht aktiv
Heizungsabsperrventil(2)HZA-Ventil nicht verbaut / offen
Hinterachse(2)?
Hinterrad-Umfangs-Faktor(2)?
Interlockschalter USA(2)Interlockschalter USA nicht verbaut
Karosserie(2)W - Limousine (bzw. W164/251)
Kickdown ueber PWG(2)Kickdown ueber PWG deaktiviert
Klima Uebersetzungsverhaeltnis(2)Klima Uebers. nicht aktiv
Klimaanlage(2)Klimaanlage nicht verbaut
Klimakomp. OFF in Hoehe(2)Klimakomp. OFF in Hoehe deaktiviert
Kochschutz(2)Kochschutz deaktiviert
Kraftstofffiltergeneration(2)Kraftstofffilter GEN3 verbaut
Kraftstofffilterheizung(2)Kraftstofffilterheizung nicht aktiv
Kuehlerjalousie(2)Kuehlerjalousie nicht verbaut
LIN-Gluehanlage(2)LIN-Gluehanlage nicht verbaut
Lanchester (AGW)(2)Lanchester nicht vorhanden
Lastschlag(2)Lastschlagdaempfung deaktiviert
Linkslenker(2)Rechtslenker
Luefternachlauf(2)Luefternachlauf deaktiviert
Lueftersteuerung(2)Geschalteter Luefter
MFL(2)Multifunktionslenkrad nicht verbaut
MRM(2)Mantelrohrmodul nicht verbaut
Momentbegrenzung Parametersatz 2(2)Momentbegrenzung Parametersatz 2 inaktiv
Momentenbegrenzung(2)Momentenbegrenzung aktiviert
Momentenerhoehung Getriebe(2)Momentenerhoehung vom EGS nicht zulaessig
Motor Hubraum(2)?
Motor Stopp/Start(2)Stopp/Start nicht aktiviert
NSoll-Umschaltung(2)NSoll-Umschaltung deaktiviert
NT-Absperrventil(2)NT-Absperrventil nicht verbaut
Nullmengenkalibrierung(2)Abgleich VE-Drift nicht zulaessig
Off-Road-Paket(2)Off-Road-Paket nicht verbaut
Pedalkennlinie(2)KLD 1
Prem-Air-System(2)Prem-Air-System nicht verbaut
ROE-Light(2)ROE-Light deaktiviert
RVmax(2)Rvmax1 30 km/h
Reserve (Notlauf-Bit fuer ESP_M266)(2)Reserve (Notlauf-Bit fuer ESP_M266) Wert 0
Reserve (gesp. Momentenkorrektur dyn.)(2)Reserve (gesp. Momentenkorr. dyn. 0)
SCR-Kat(2)SCR-KAT nicht verbaut
SG Betriebsstrategie(2)Keine StarterGenerator Funktionalitaet
SLP (Diag. und Fkt.)(2)SLP (Diag.und Fkt.) deaktiviert
Schaltempfehlung(2)Schaltempfehlung deaktiviert
TM_vorh(2)TM nicht vorhanden
Tanksteuergeraet(2)Tanksteuergeraet nicht verbaut
Tsoll Fix(2)Tsoll Fix nein - Waermemanagement aktiv
Umgebungstemperatur-KLA(2)KLA alter Stand verbaut
Verlustmomentadaption (VMA)(2)VMA in CAN-Momentensignal nicht einrechnen
Vernetzung(2)Vernetzung M-Bus
Vmax(2)180 km/h
Vorderrad-Umfangs-Faktor(2)?
Vorwaermgeraet(2)Vorwaermgeraet nicht vorhanden
WandlerTyp(2)Wandler1
Wasserstandsensor (WFS)(2)Wasserstandsensor nicht vorhanden
Wasserstandserkennung(2)Wasserstandserkennung nicht aktiv
Coding string Hex.:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Coding service:3.VCD_CRD2_Explicit_Coding_restricted_20Byte
FragmentsValues
A207?
A207_ab_SMA9B?
ATX_204?
ATX_204_ab_SMA9B?
CLC203?
CLC203_ab_TMA9B?
C_207?
C_207_ab_SMA9B?
Pruefstand?
Pruefstand_ab_SMA9B?
S_204?
S_204_ab_SMA9B?
S_204_ab_TMA9B?
S_212?
S_212_ab_SMA9B?
S_212_ab_TMA9B?
T246?
W212?
W212_ab_SMA9B?
W212_ab_TMA9B?
W_204?
W_204_ab_SMA9B?
W_204_ab_TMA9B?
W_211?
W_211_ab_SMA9B?
X_A_204?
X_A_204_ab_SMA9B?
Coding service:4.VCD_EROTAN
FragmentsValues
EROTAN?
Coding string Hex.:45 44 30 34 38 39
Coding service:5.VCD_Pruefstand_bis_xMA39_Explicit_Coding_restricted_16Byte
FragmentsValues
BR 211 MBus?
Ошибок никаких нет, ни в моторнике ни в приборке. Но лампа спирали не работает как раньше. Она тухла через 1-2 секунды, а теперь тухнет только при запуске мотора со всеми лампами.
Только нулил, делал сам, програматором. Кодировки все вернул как и на старой. Было несколько новых строк в кодировках, но их выключить нельзя, только выбрать какой-то пораметр. Менял, значения. Не помогло.
Приборка 2012, машина 2010.
Если не против, я вечером прикрепляю кодировки старой и новой приборки.
