DTS - Diagnoctic Firewall insufficient privileges | benzpro
DTS Diagnoctic Firewall insufficient privileges
powerrussak
Добрый день,
как подключиться к блоку IC213 через DTS Monaco чтобы поменять настройки, например для ремня безопасности?
пробовал Xentry 03.2021 но там видно уже давно это ощибка, еще с 03.2019.
попробовал DTS Monaco, seed request не проходит, получается не могу поднять security level.
кто может подсказать что нужно сделать?
заранее спаисбо!
если я Вас правильно понял это есть лог
но как раз для этого я и хочу запросить seed...
спасибо!
подскажите пожалуйста что нужно сделать, чтобы открыть замок? какой блок за это ответсвен?
в замке 3B
в щитке 11 для програмирования, 61 доступ к еепром
коды зависят от софта...
Замок я понял: 3В
Потом я могу пере в 213 и запрашивать 61?
А что Вы имеете ввиду щиток: 11?
спасибо за поддержку!
открываешь замок и оставляешь активным сессию ничего не закрывая, переходишь в щиток, открываешь, меняешь кодировку...
не щиток 11 😉 ... а в щитке два уровня доступа, 27 11 - програмирование, 27 61 - доступ к еепром.
Огромное спасибо! Буду тестировать!
Похоже у меня еще проблема с пониманием SEED ключей програмирования, как Вы поняли я начинающий с monaco.Я пользуюсь VXDIAG C6.
начало коммуникации:
[Tester] [607]
StartCommunication eALL_POSITIVE
SID-RQ 0x10 Value OK
DiagnosticSessionType 0x03 Value OK
REQUEST_PDU 0x10,03
EZS213 (UDS_CAN_D) [587]
Response State acknowledged
RESPONSE_PDU 0x50,03,00,14,00,C8
SID-PR 0x50 Value OK
P2_CAN_ECU_max 20 ms Value OK
P2s_CAN_ECU_max 2000 ms Value OK
[Tester] [607]
VariantIdentificationAndSelection eALL_POSITIVE
SID-RQ 0x22 Value OK
RecordDataIdentifier 0xF100 Value OK
EZS213 (UDS_CAN_D).EZS213_EZS213_Rel_21 [587]
SID-PR 0x62 Value OK
RecordDataIdentifier 0xF1,00 Value OK
Active Diagnostic Version 11 Value OK
Active Diagnostic Variant 240 Value OK
ECU Software Mode Application active Value OK
Gateway ECU is a gateway Value OK
(reserved) 0 Value OK
Identification 0x02F00B Value OK
Active Diagnostic Session Extended Value OK
первая попытка просчитать ключ:
[Tester] [607]
Security Access Mode 3B - Seed Request eALL_POSITIVE
SID-RQ 0x27 Value OK
SecurityAccessType 0x3B Value OK
REQUEST_PDU 0x27,3B
RESPONSE_PDU 0x67,3B,B9,94,32,5E,ED,01,8C,75
SID-PR 0x67 Value OK
Seed 0xB9,94,32,5E,ED,01,8C,75 Value OK
[Tester] [607]
Security Access Mode 3B - Key Send eALL_NEGATIVE
SecurityAccessType 0x3C Value OK
Key 0x56F6D171 Value OK
REQUEST_PDU 0x27,3C,56,F6,D1,71
Response State not acknowledged
RESPONSE_PDU 0x7F,27,35
SID-NR 0x7F Value OK
SIDRQ-NR 0x27 Value OK
Send NR Invalid key Value OK
вторая попытка просчитать ключ:
[Tester] [607]
REQUEST_PDU 0x27,3B
RESPONSE_PDU 0x67,3B,0D,23,8B,0A,D6,E5,70,B1
Seed 0x0D,23,8B,0A,D6,E5,70,B1 Value OK
[Tester] [607]
Key 0x10F445A9 Value OK
REQUEST_PDU 0x27,3C,10,F4,45,A9
третья попытка просчитать ключ с другой длл:
[Tester] [607]
REQUEST_PDU 0x27,3B
RESPONSE_PDU 0x67,3B,75,9B,92,45,5F,85,F1,92
Seed 0x75,9B,92,45,5F,85,F1,92 Value OK
[Tester] [607]
Key 0xBB5D0506 Value OK
REQUEST_PDU 0x27,3C,BB,5D,05,06
а подскажите как определить что это инженерный smr-d? и может быть поделитесь?
и все таки интересно что делаю не правильно с ключами?
конечно проблема. вы ключ в блоке 3B заказываете, а генерите 11ый. конечно блок не откроет... все эти цифры - надо немного думать перед тем, как кнопки тыкать, и почитать форум.
без "потыкивания" шишок не набьешь 🙂 спасибо за коментарии!
есть возможность решить проблему через удаленную поддержку? и заодно поучиться?
я имел в виду не саму монаку, а чтоб учится начинал на уровне железа попроще, блоки, которые можно программатором считать и записать...
так и я про то, что надо понимать что такое запрос 27 ХХ и что такое ХХ чтоб понимать что в калькуляторе тыкать. монака не виновата... стоило просто почитать форум... есть темы где это всё обсуждалось.
