DMFx166 все строки меню кодируются кроме одной - VCD_Badende_EKS | benzpro
  • Автор темы Автор темы sein
sein
Коренной
off-life
Собственно вопрос такой - машина полуутопленник
Дверной блок правой двери с номером 463 и аппаратной версией от 166 блаполучно приуныл. Даже выходит на связь с внутренней неисправносью
Есть блок от 166, все разъемы и внутри совпадают, пролил ему софт который был в родном блоке (463........). Смотрюна версию софта - все равно висит от 166. Хотя софт удачно заливается.
Попробовал закодировать как в родном блоке, все строки меню кодируются кроме одной - VCD_Badende_EKS
Разобрал блок, там еепром, вычитал в родном, там все номера софторв прописаны, и даже вин машины.
Если перенесу еепром в донора - как думаете поможет?
Видел вроде есть команда СТАРТ Badende_EKS
Но не знаю, поможет или нет, а что делать с вин кодом?
Badende eks разлочить надо, чтобы кодировать можно было
ага, видел я эту команду. Понял. Сделаю
Если у тебя есть возможность с епромками играться, то надо было это сразу делать
шьётся только софт, и ничего изобретать не надо.
это еепром с родного. понятно что расширение bin
МАКС, заливал я A4639024701, без проблем писался. НО заглядываю в иденты блока - ничего не меняется
Кстати, ка кна кабриолете стало после прошивки, открываешь дверь, стекло приопускается, закрыл - и стекло поднялось
Еще буду с блоком сидения воевать - разбрал, пины отгнившие от драйверов
ну пока ошибка по неправильному вариантному кодированию, ноя и не смог же вчера строку VCD_Badende_EKS закодировать
Макс а что делать с вин в блоке?
а что должно измениться? он 463 не станет.
кодировку надо нормальную.
кодинг с блока 463 я сохранил. Но не выставил до конца. МИСТИК подсказал, что нужно было разрешить сначала а потом писать. Я видел эту команду - но чот тупанул ее выполнить
Теперь как приедет - попробую докодировать. Если не выйдет, еепром перепишу
тоже самое делал на донорских блоках в утопленике 166. Пока не запустил start_Bandende_eks, не мог поменять кодировки хода стекла, и постоянно висела ошибка по неправильному кодингу.
В общем всем спасибо. Прописал кодинг Badende eks.
После в блок сидения донор влил софт который был у родного блока сидения, обучил его в меню для разработчиков - все заработало.
Всем спасибо. ЕЕПРОМ не переливал
Отдельная история по выявлению гнилых переходных разъемов.
привет, w166
a1669007409
hw 1669013801
sw 1669022205
блок пулю в пулю по номерам ,но ставлю на леворукую те водительскую сторону ,
а снять с праворукой (был пасажирским там)
все кодируется кроме одного пункта
и ошибка конфигурация неверна
никак это не обойти это ?
не ,у них опыта по мерсам мало
какие данные предоставить?
но тему про блоки дверей v447 читал что сторону менять нельзя , я и не менял сторону 🤣
но наврядли с правого запоет
не дает менять пункт
bandende EKS
кто нить уже на эти грабли наступал полюбому)
в деревне туго на помойках со 166 леворукими
там все перетыкал -
он менят все пункты кроме этого
все меняются блок был с fbs3 а тачан fbs4
это кодирует
но пункт eks отказ
