722.9 - DSM P179C09 | benzpro
722.9 DSM P179C09
  • Автор темы Автор темы Fireman
7G Tronic
Fireman
Всем привет.
DSM FBS3 A 000 270 18 52.
Ошибка P179C09.
Удаляется, после сброса питания появляется снова.
Внятного описания ошибки не нашел.
Гуру, подскажите ответ на извечный вопрос, кто виноват и что делать?
GL500 X166 (166.873) двигатель 278.928, КП 722.909, 2014 год.
Ошибка P179C09 Блок управления DIRECT SELECT имеет функциональное нарушение. Имеется неисправность конструктивного узла.
CUSTOMER_PERCEPTION_SYMPTOM: Fahrstufe P,R,N,D kann nicht gewechselt werden;  (Положение передач P,R,N,D изменить нельзя)
POSSIBLE_CAUSES: H BrГјcke ist fehlerhaft; (Мост H неисправен;)
REPAIR_ACTION: ZГјndung aus/an;
ENABLE_CONDITIONS: permanent verfГјgbar;
неисправность внутренняя. какой-то мост-транзистор наверное.
Управление двигателем. Смена полярности (направления вращения) н-мостом.
WDD212080
Ошибка P179C09
Xentry предлагает обновить ПО
Горит красный на приборной панели,но при этом пока переключает коробка.
DSM A0002701852
О, кстати. Смотри, китайский оригинал, внутри. Отработал неделю, после чего перебрали пол машины, ведь оригинальный ISM за неделю сломаться не может) в итоге отремонтировали родной.
Это на Авито продают, ка новый оригинал. По факту Aliexpres. ISM новый установили, а проблема начала повторятся.
Вот, что с родным случается. Примерно у всех 1 и та-же проблема, попадает влага, только проникает в разных местах.
