IC204 не прошивается. NRC=31 код от блока. | Страница 3 | benzpro
Считать с рабочей . А чтобы считать с рабочей надо программатор, который стоит с 10-ок этих приборок. У меня дампов и программатора такого нет
Топовый ответ, может тогда вместо форума прайслист сделать с названием " зачем вам это"?
Может и стоит, я так клиентам говорю, что некоторые вещи ремонтировать смысла мало.
Если нужно по сабжу - вот вам по сабжу: берете другую цбфку, с Ксентри, к примеру, было такое, что в ней была загвоздка, берете ведиаму, подключаете сдконнект по лану, пробуете прошивать, если не идет, значит не судьба.
ЗЫ всякий шлак типа ж2534 китайских говноклонов анализировать смысла нет, так как они работают и не работают абсолютно рандомно
Можно снова поднять тему, есть несколько вопросов по данной приборке. Может ли в CFF файлах быть такая серьезная ошибка, так как, если копатся в файлах, то файл 2129025202_001. вообще для ESP212 и интересно куда он прошьется? Еще, как может один файл для 204 (Ressource 2 (204): A204 902 50 02) весить 22.7Мб, и этот же файл для 207/212 (A212 902 52 02) 228Кб!!!?
Stand E115 (BR204)
Stand E115 (BR207, 212)
Software ID:     05 60 00
DC Softwareteilenummer Base:                 A204 902 47 02 ZGS 001
DC Softwareteilenummer Application:             A204 902 48 02 ZGS 001
DC Softwareteilenummer Ressource 1:             A204 902 49 02 ZGS 001
DC Softwareteilenummer Ressource 2 (204):         A204 902 50 02 ZGS 001
DC Softwareteilenummer Ressource 2 (207/212):         A212 902 52 02 ZGS 001
DC Softwareteilenummer Extension:             A204 902 51 02 ZGS 001
Может там должно быть вместо 2129025202, 2049025202? И размер соответствует 23.1Мб.
Все прошил наконец то, так же пробовал послденуюю обновленную базу на эту приборку - 2049020203, но не понравилось, откатил назад на 2049022803. Все работает как и должно, AMG, лампы и т.д.
ECU:IC_204
Diagnostic ID:29 09
Diagversion:IC218_212_207_204Mid_AeJ12
Hardware2129014005 12/31.00 VDO - - -
SW Block #02049022903 12/08.00 VDO valid 24-04-30 MB FFFFFFFF
SW Block #12049023003 12/08.00 VDO valid 24-04-30 MB FFFFFFFF
SW Block #22049023103 12/08.00 VDO valid 24-04-30 MB FFFFFFFF
SW Block #32049022803 12/08.00 VDO valid 24-04-30 MB FFFFFFFF
SW Block #42049023203 12/08.00 VDO valid 24-04-30 MB FFFFFFFF
