Keyless Go W222 не работает | benzpro
Sergey6954
Приветствую всех!
Автомобиль WDD2221851A067523
Не работает Кейлесс. Есть 2 ключа. Через линзу заводят, кейлеса нет. ошибок по кейлесу и связаных с ним блоках нет. Системную проверку кейлес го проходит. ключ в машине не обнаруживается. Ручки дверей в действительных значениях не работают. при нажатии кнопки старт стоп пишет ключ не обнаружен. Антена А2/18 менялась, блок кейлесс го менялся, в замке зажигания видимо рылись. Процессор замка перепаян. комплектация машины с ВИН кодом совпадает. Кейлесс закодирован в комплектации в замке и Sendeleistung KG закодировано Leistungsstufe 46 (5.7 7.4)dBm
Питание на антенне есть, провод от антенны до блока кейлесс прозванивается. У меня идеи кончились, может кто подскажет...
PS у кого есть VeDoc гляньте пробег. на щитке 125000 по состоянию сильно не похоже. CAN фильтров нет.
- Открытие посредством пульта дистанционного радиоуправления или Keyless Go и/или Keyless Start эпизодически не функционирует -​
Ошибка программного обеспечения в блоке управления Keyless Go.
Номер подвергнутого проблематике программного обеспечения:
A 212 902 83 06
A 222 902 16 08
номер sw2229024203 тем же софтом флешил без результата
а не тем-же, а обновить нормально?
когда кнопку жмакаешь - слышно запрос от кейлеса ? (антенны чирикают)
локализация ключа тестом проходит?
не проходит. ключи не обнаруживаются, антенны не слышно. блок кейлеса второй уже стоит...
ставили БУ. привязан, ВИН прописан
Машина европа/америка?
Может по частоте не попадают?
BST RGS
ну, кейлесс никак на частоту не завязан, ибо запрос антеннами не слышен, а с усилителя антенного уже получает не привязанный к частоте код.
У нас был случай, пересыпали GLA, так вот всё оставили с европы, и антены тоже в крышке, а машина америка, так вот ни кейлес ни радиоканал ничё не работало.
BST RGS
так ключ-то тоже должен быть другой. а не только антенны. если меняется частота.
Замок был родной, америка!!!
Об кейлесс потом одумались, да так вот поменяли антены и все заработало!
BST RGS
