ME_DE - M276, менять топливный насос или фильтр? | Страница 9 | benzpro
ME_DE M276, менять топливный насос или фильтр?
Системы с прямым впрыском
Izumkin
всем привет.
Ошибка p254000 - сигнал для датчика давления топливного контура низкого давления недостоверен.
Диагностика на холостом ходу и выключенном ДВС дала такие графики (скачет на ХХ). Правильно полагаю, судя по кривой на графике при ХХ - что-то на исходе? Если да, то как определить: насос или фильтр, что в баке стоят?
При движении, под нагрузкой, давление топливное железно 5,5. Без провалов и скачков.
Пробег 165 тыков.
п.с. До этого промывали обратный клапан на фильтре, иначе не заводилась в принципе (б/у насос проработал минуту). После промывки все запустилось на родном насосе и фильтре.
Вопрос к автору темы, в чем же оказалась в итоге проблема и как решили? И решили ли вообще? У меня все копия тоже самое, пытаюсь выработать стратегию решения проблемы. Машина w212 так же 276 мотор, такая же ошибка и потряхивает на холостом.
Обновите топливную карту топливного фильтра. (Проверьте кодировку топливного насоса)
было- соседний сервис мучался с подобным. клиент постепенно заменил буквально всё. решилось заменой самой топливной рейки. там оказывается какой то фильтр есть. прямо внутри и незаменяемый. как бы смешно. но очень дорого
............ не является рекомендацией. я не топливщик. я со стороны смотрел. решайте сами !
всем привет.
Пробег 165 тыков.
Приветствую, не подскажешь в чем была причина? у меня такая же ерунда, замучался искать причину
что это?
может тему по своей проблеме создать? с информацией?
Приветсвую, смотрю один из опытных и правильные вещи говоришь, не подскажешь чем закончилась вся эта история? такая же история можно сказать у меня, левая башка льет бенз и льет черным , все три форсунки льет слева , меняли местами такая же фигня, меняли прошивки так же, меня лямды, мерили компресию везде 14, проверяли тнвд , может юыть из-за рампы?
Чем закончилась история автора можно посмотреть в решении. Что у вас - никто не знает, и вряд-ли вам стоит пить чужие таблетки.
Создайте новую тему по своей проблеме, если нет другой похожей (с теми-же вводными)
