NTG6 MBUX POI IconID - Иконки POI
nick.k
Иконки по идентификаторам тега IconID для .gpx файлов POI навигации MBUX.
Icons by IconID tag for Mercedes-Benz MBUX POI .gpx files.
Проверены идентификаторы от 0 до 511. Те, что не на картинке отображаются значком IconID=0.
Создание POI (например, камеры контроля скорости) для Mercedes MBUX:
1. *Скчивается POI-база (например, speedcamonline.ru) в формате “SpeedCam для MySpeed” (.txt)
2. .txt открывается в Excel или Numbers
3. Удаляются столбцы: TYPE, DirType, Direction
4. Экспортируется в .csv файл с разделителями “,”
5. Проверяется, что разделители именно “,” а не ”;”. При необходимости, замена по тексту всех ";" на ",".
6. **Конвертирование (например, gps-data-team.com) в GPX-файл (output file выбрать “Mercedes New models”)
7. В корне флешки создать папку “PersonalPOI”, в неё положить получившийся .gpx файл
8. Флешку вставить в машину, далее в настройках навигации на MBUX включить отображение персональных POI
1. Download POI Base (e.g., speedcamonline.ru) in MySpeed format (.txt)
2. Open in Excel or Numbers
3. Delete (not clean, but delete) TYPE, DirType, Direction columns
4. Export to (.csv) file with "," separator
5. Check separator. Replace all ";" to "," if needed
6. Convert (e.g., gps-data-team.com) to GPX (select output file to "Mercedes New models") file
7. Create root folder “PersonalPOI” on USB-Drive
8. Connect USB-Drive to car, activate Personal POI in MBUX Navigation’s settings
P.S.
* Можно отфильтровать базу на конкретный регион или всю страну, по типу камер и т.п.
** По желанию можно удалить ненужные тэги в разметке, чтобы MBUXу легче было читать, т.к. файл может быть на 10-тки Мб
