NTG6 - Подключение mbux на столе | Страница 4 | benzpro
NTG6 Подключение mbux на столе
@ TEXT @ 3 @ 64 @ 0 @ 14 @ 0 @ 00:00:00.000 @
# $LocalTime=00:00:00.000
09,652164 2 00000004 020 8 DA 25 41 0C F0 00 00 00 00000000 %A
09,653166 2 00000004 020 8 1C 26 41 0C F0 00 00 00 00000000 &A
09,654162 2 00000004 020 8 5D 27 41 0C F0 00 00 00 00000000 ]'A
09,655162 2 00000004 020 8 EB 28 41 0C F0 00 00 00 00000000 (A
09,656162 2 00000004 020 8 C6 29 41 0C F0 00 00 00 00000000 )A
09,657163 2 00000004 020 8 C2 2A 41 0C F0 00 00 00 00000000 *A
09,658163 2 00000004 020 8 44 2B 41 0C F0 00 00 00 00000000 D+A
09,659165 2 00000004 020 8 CA 2C 41 0C F0 00 00 00 00000000 ,A
09,660165 2 00000004 020 8 BE 2E 41 0C F0 00 00 00 00000000 .A
09,661169 2 00000004 020 8 10 20 43 0C F0 00 00 00 00000000 C
09,662166 2 00000004 020 8 22 21 43 0C F0 00 00 00 00000000 "!C
09,663162 2 00000004 020 8 B4 22 43 0C F0 00 00 00 00000000 "C
09,664164 2 00000004 020 8 60 23 43 0C F0 00 00 00 00000000 `#C
09,665160 2 00000004 020 8 64 24 43 0C F0 00 00 00 00000000 d$C
я только один раз встречал голову, которая заснувшая была в сопли, и ни DOIP, ни CAN-D её не будил. там даже гейт не поднимался.
всё прошло после подключения на машине (can адаптера не было чтоб послать).
но у автора другая какая-то тема, и возможно башка дохлая - никто не знает что он там и для чего делает...
На его айди она скорей всего не проснется так как там пакет с контролькой идет на зажигание
Ну что, получилось голову разбудить?
У нас немного другой случай.
Мы сделали ретрофит с HU55 на HU6.
На нашей машине крайне нестабильное соединение по DoIP, подключаешься и через секунд 10-15 соединение сразу же пропадает. Думали голова брак, но после того как подкинули нашу голову к другой машине и увидели что там соединение нормальное, то все вопросы по голове отпали. Ставим обратно на нашу машину - всё то же самое.
На столе кстати плюс, минус и ethernet - тоже не даёт подключиться)
Всем привет. вопрос назрел.. Что нужно HU6 чтоб полностью запуститься на столе? чтоб не в режиме защиты от кражи,а прям полностью. Пробую на hmi слать его родной вин по 071h,статус замка по 020h, четыре конфиг листа отзамка. не выходит каменный цветок.какая ему еще нужна инфа?
А что значит не выходит?
на экране висит защита от кражи. хочу понять,какие данные ему нужны,чтоб голова вышла из защиты. вина мало? ок. что еще? key set?
Давайте попробуем конкретизировать, тут есть люди понимающие. Чем посылаете, что отвечает, логи, какие есть трейсы, писали на машине когда все работало или нет. Больше инфы
канхакер,скорость 500,шина hmi ,лог с w167, голова тоже с 167,но с другого. вин от мбакс известен. лог исправлен,вин поменян, на данный мемент отключены все фреймы кроме вышеупомянутых. при трейсе конфиг листа из замка( 2F7 ) экран моргает красным( не нравится crc autosar p2,если на црц забить,то моргать перестает,но неизвестно принемает ли конфиг или я вообще не туда лезу..) вобщем интересует не столько пошаговая инструкция а принцип,концепция,функциональная схема..
лог с родного авто уже не снять к сожалению...
Значит шли что есть , вводи пин и потом как ранее писалось. Отрубай
Конфиг с замка не нужен кроме первого .
а без пина никак? я так понимаю, после ввода пина он привяжется к чему-то новому... если вин уже транслирую родной и этого мало,то видимо не к нему.. ку чему тогда? какой фрейм? кто-нить знает?
