XENTRY MUX check failed. Connected MUX not allowed!
Вопросы по работе с XENTRY
Gunakov
Всем всем привет. На руках с 16 года прибор китайский SD connect (Sn 100924). К нему шел ноутбук Dell с образом Xentry 2016 года. Сейчас решил обновить на другой ноут ксентри на версию 2021 года.
Все подставилось, но при попытке подключиться к машинке ( LAN) считывается VIN и после включения диагностики выводиться сообщение с фотографии в скрепке ( приложение) :
1) Ключ использован длинный
2) Версия пропатчена и смарт кей виден
Помогите советом куда рыть? Если есть специалисты кто поможет ( не бесплатно) все настроить удаленно буду рад!
Территориально СПБ, Россия
Спасибо!
такая индикация возникает при использовании не подходящего мультиплексора, в вашем случае - скорей всего каких-то патчей левых много, или версия мульта старая. пишите результат теста из тулкита, какую ксентри ставили, и что конкретно отламывалось.
Спасибо за ответ, Максим! ( Вы когда то, кстати, мне помогали выбрать в Питере Мерседес GL, вот я его продал купил новый, а он старой программой уже не диагностируется).
Версии:
29.8.2.0 - Версия Xentry
06/2021 - Версия даных
1.3.5.1 - Версия ПО сервера ASAM ( CAESAR)
8.17.10 - Версия ПО сервера SAM ( softing)
По тестеру из Тулкита:
Версия менеджера - 2.1.14.2
По отлому - замена в Programm files файлов ( папка Medicines шла в образе)
XentryApi.dll
Выключил SecureBoot в биосе
Ввод ключа от кейгена ( длинного)
Удаление строчек для отмены окна регистрации при старте
Настроил сеть для связи между сканером и компьютером по кабелю LAN.
Все...
На забугорном форуме читал что прибор может быть в блэк листе... тогда тоже высвечивается такая штука, прибор стары, есть смысл такую версию проверять?
результат ТЕСТА из тулкита!!!
при этом он заблокируется.
А как это сделать?
ну, найти отломы, где LLIST папка есть, заменить свою.
или сменить серийник. (вопрос отдельной темы)
ради интереса можете попробовать другой мульт без сильно китайского номера.
если в питере надо - могу сделать.
Да в Питере, у меня даже Ваш номер есть мобильный. Могу в Ватс ап написать
Просто так и не надо) я сам не осилю, я бы привез чтобы Вы сделали оба компьютера ( естественно платно)
отпишусь за автора - проблем было две.
одна проблема - кто-то снёс адреса сетевые (на старом компе).
вторая проблема - слишком китайский номер, и китайский пик. ксентри при этом не включалась - жаловалась, что мульт не разрешён, дас так-же не работал с надписью CAL870.
одна проблема решена пропиской адреса
вторая - заменой серийника.
причём интересно, дас после запуска и ошибки устанавливает на дисплей восклицательный знак, но после перезагрузки прибора всё нормально. первый раз такое вижу. возможно китайцы как-то убрали удаление и блокировку пика 8)
101044, 100924, 100925 не когда и не блокировались, там блокировать нечего, сравни прошивки, поэтому и пик открыт
155988 этот улетит сразу
прошивки чего? 155988 там пик с другим fw, который не меняется епромом. и он не читается, поэтому сравнивать нечего.
прошивки пика оригинального и китайского
Естественно не меняется, потому что прошивка правильная, и серийник лежит в епроме пика
естественно не читается, потому что закрыт от чтения
кэп, ну зачем тогда писать сравни, если оно не читаемое?? 8) а то, что оно разное, это было понятно исходя из того, что серийник по разному расположен, но не встречался вживую с таким поведением.
