NTG5s2 - NTG5 + SND5 W447 Звук прерывается | Страница 2 | benzpro
NTG5s2 NTG5 + SND5 W447 Звук прерывается
Ну у меня нет родного в кармане разумеется))
Кроме того не верю что без панельки Команд так должен себя вести.
Рабочая гипотеза пока Hermes. Может он просто подкорачивает это мьют и есть у него питание или нет это уже не важно.
Сходу правда не нашел чем мьют активируется, землей или высоким.
Короче пойду изучать как Гермес оттуда выковырять..
Скинул разъем с него - похрен. Прерывается звук.
Пора домой наверное, водка пить, земля валятся?)
в тесте нет A40 и A40/5
Стоит вот такое. A40 в новой конструкции называется A105(TPAD55), а A40/5 отдельного блока вообще нет(его разъем у меня в воздухе). Блоки кнопок справа и слева подключены к A105. Так-же туда по LIN подключена верхняя панелька N72/2.
Ксентри в в этой машине ищет A40, A45 и не находит. Так-же не находит A40/1, A40/2, N72/2, точнее их не пытается искать т.к. по DiagID они отвечают и в DTS видны.
В целом оно свою функцию выполняет кроме тех меню, где заточено что можно и крутить крутилкой и двигать право-лево-верх-низ. В таких меню очень трудно попасть в нужное место и что нужно тыкнуть.
Ну это китайская чебурда. Люди же хотят суперсовременный вид, а не рабочий функционал :-)
План на следующий рабочий день.
Снять Команд
Посмотреть может таки есть какие коробочки за ним.
Посмотреть что творится на пине мьюта. Попробовать его активировать руками и понаблюдать так-же этот мьют будет проявляться или как. Откинуть его вообще, подтянуть на массу...
Откинуть усилитель полностью, перекодировать под внутренний усил, повесить динамик на проводе и смотреть поведение.
Я думал такой хренью только у нас занимаются, немцы до такого не додумаются, предыдущий владелец случайно не араб?
До Команда не добрался. Время не было. Там геморой центральную консоль с холодильником снимать сначала надо.
Но нашел еще два косяка по звуку в этой машине.
1. Звуковые подсказки навигации пропадают через минуту две после старта. Сначала пропадает голос, но остается приглушение музыки. Потом и приглушение пропадает. Глушишь, команд выкл, заводишь обратно и подсказки возвращаются на следующую минуту.
Так-же странно что при каждом старте Команда вылазит окно что эти подсказка активированы.
Косяк 2
В вите с саундом есть функция типа интеркома с задними пассажирами. Усиление голоса называется. Команд слушает микрофонами в оверхеде и транслирует это на задний ряд. ВОт оно тоже перестает работать через минуту после старта, но не одновременно с подсказками навигации. Точнее звук перестает идти. По меню все можно выкл\вкл. Дверь\окна открываешь - пишет не активно с открытыми.
Добрался до Команда наконец. Перекодировал под внутренний усил, подкинул 1 динамик.
Все работает без проблем. Поставил авту на часок молотить. Посмотрим что с прогревом будет.
Больше не вылезает
Усил свой на нем, специфический 447ой. Софтов и вообще вариантов на него три примерно за всю жизнь.
