CDI OM642 троит на горячую при резком нажатии на педаль
Anton K
Имею W463 c OM642 2008 года. Сделан правильный чип по вырезке егр и сажевого. На холодную функционирует идеально! Стоит перескочить температуру 90 градусов и РЕЗКО давить на педаль начинает троить и захлебываться, при этом присутствует синий выхлоп... При плавном нажатии все тоже идеально... Кодов ошибок нет!
Действительные значения в норме или просто не успевают)
до чипа было так же, на чип можно внимание не обращать! просто исключить из игроков егр и сажевый!
т.е я правильно понимаю, у вас были проблемы, а вы все равно воткнули чип?
Странно, обычно чтобы починить, я лью сток. И когда уже нет проблем (отсутствие м55, или сажевика, или ЕГР не в счет) - тогда и лью тюн
Впуск герметичен, если смотреть по льющей левой стороне...
Были проблемы с тем, что до меня был очень кривой чип с затертой маской ошибок, все сделал по уму и имеем, что имеем... Заливал сток, нет изменений!
