ME_DE - m278 Троит на горячую | Страница 2 | benzpro
ME_DE m278 Троит на горячую
  • Автор темы Автор темы NFA96
Системы с прямым впрыском
NFA96
Всем привет.
W222 M278 MED1777 2015год пробег 150 000км, авто троит на температуре охлаждайки свыше 75 градусов, если мотор остывает(а на трассе он почему то остывает и держится 70-75) то пропусков нет, но ток приблизится температура к 80 и выше, начинает троить в нагрузке. Пропуски постоянно регаются в 4горшке и в остальных по мелочи, свечи поменяли, катушки местами поменяли и пару новых закинули, картина не меняется вовсе, запускается на холодную работает нормально, тест по компрессии проходит без нареканий(не смотря на наличии не больших задиров в цилиндрах, что сказывалось бы на холодную если бы компрессия была низкой). Может кто поделится своими мыслями? есть мысли что фриз попадает в камеру сгорания, но не могу найти обьяснения почему на холодную тогда едет норм.
Скинул фото в личку
В подобной ситуации вышел из строя Тнвд на X166!
Проблема на горячую была, при резком ускорении! Но пропуски были по одной голове!
А вы решили проблему заменой тнвд? А давление нормальное показывало? Ошибка какая была?
Поменял форсы местами, ошибка перешла на другой цилиндр, сегодня поменяю форсу отпишусь помогло или нет, но все же не понятно почему это в определенной температуре охлаждающей жидкости происходит.
Вот у меня тоже ощущение что при нагреве начинается детонация…. Уаля и чек… и пропуски
у вас проблема в том, что есть следы замасливания на магистрали, которая служит для слива утечки топлива через уплотнение в клапанную крышку ????
можете законопатить отверстие в клапанной, масла не будет, зато топливо может попасть на коллектор выпускной.
что за проблема?
что за проблема?
Проблем нет . При замене форсунок , было видно , масло . Собственно вопрос только в этом )
