CDI - Om646 глохнет на горячую | Страница 2 | benzpro
CDI Om646 глохнет на горячую
RomaFin
Добрый всем!
Приехала Виана 639 - 646 мотор. С проблемой переодически глохнет и не держит обороты под нагрузкой. Человек ездил от дома до ларька условно поэтому и случилось не постоянно. На холостых может часами молотить ничего подобного не делает. А вот если под нагрузкой ее гонять, то с прогревом начинает сперва на перекрестке пытаться глохнуть, не держит на тормозе, а если замучать то в принципе перестает заводиться, схватит и глохнет. Ждём час, остыла - едет опять какое то время. Единственное что появляется из ошибок по датчику колена, их несколько сменили, пины проводка до него новая. У клиента в запасе была рампа в сборе и форсы, по его желанию сервис сменил, результат один в один. Как ничего не поменялось.. в дате видно и как давление поднимается в рампе и пока работает все показатели в норме. Колено, давление и тд.. это как то явно связано с прогревом и под загрузкой.. есть какие то мысли чего еще смотреть можно? Тнвд дозирующий? Может мозги отъезжают?
Всем спасибо! Вернулся тока с выходных. Проблема была в датчике распредвала! Хотя ошибку выдавало по колену.
Дерзну сразу решение дать. Замена форсунок
Форсы менялись правда на бу, но проблема была один в один. Чего не понял почему нигде в действительных не было отдельно колено/распред, чтобы понять проще кто из них глючит.
в момент, когда глохнет и не заводится - тоже по колену? датчик распредвала живой?
Всю дорогу жалоба на работу датчика колена. Распред сперва и в голову не приходил :(
А неисправность ТНВД был с промоиной клапана в одной секции?
И если так, то тут надо понимать прежде всего устройство этой системы, я в практике видел такое один раз на спринтере с om646, топливная Bosch.
Вот только по ошибкам уже не помню, были ли по датчикам РВ и КВ. ?
Спрошу на днях в сервисе, механики снимали и сам сервис куда то увозил.
так в момент не завода - давление было? возможно две проблемы 8)
Да 350 набирало
Да 350 набирало
Скока стартер мог стока было
