RomaFin
Добрый всем!
Приехала Виана 639 - 646 мотор. С проблемой переодически глохнет и не держит обороты под нагрузкой. Человек ездил от дома до ларька условно поэтому и случилось не постоянно. На холостых может часами молотить ничего подобного не делает. А вот если под нагрузкой ее гонять, то с прогревом начинает сперва на перекрестке пытаться глохнуть, не держит на тормозе, а если замучать то в принципе перестает заводиться, схватит и глохнет. Ждём час, остыла - едет опять какое то время. Единственное что появляется из ошибок по датчику колена, их несколько сменили, пины проводка до него новая. У клиента в запасе была рампа в сборе и форсы, по его желанию сервис сменил, результат один в один. Как ничего не поменялось.. в дате видно и как давление поднимается в рампе и пока работает все показатели в норме. Колено, давление и тд.. это как то явно связано с прогревом и под загрузкой.. есть какие то мысли чего еще смотреть можно? Тнвд дозирующий? Может мозги отъезжают?
