SBC121F из полного привода в задний | benzpro
TimBox77
Доброго дня. Имеется автомобиль WDB2110871X189293, был переделан с полного привода на задний путем замены корпуса АКПП и снятия переднего редуктора. Блоки МЕ и ЕГС были закодированы под задний привод. При изменении кодировки в ЕГС появляется ошибка "установлен неправильный блок управления" в блоке ЕСП. Возможно ли его перекодировать под задний привод?
Кодировки в инженерке esp перелазил вдоль и поперек, там ничего интересного не нашел. Попробую посмотреть есть ли разные сфф для него, может получится зафлешить. Вариант купить с разбора есть всегда, но интереснее адаптировать свой
На данный момент удалось узнать что для этого блока есп шли две прошивки: 2114480453 и 2114480202. Как приедет машина, попробую зафлешить другим сфф, отпишусь по результату
решили проблему?
