PART_W sd connect не подключается к машине в Das по Wi-Fi, но в Xentry работает
SD Connect
Спасибо -попробую вечером
Ты поставил 64х битную ксентри , а дас 32 бита - он не вяжется с 64 бит тулкитом. das не знает про подключенные через вафлю устройства. тебе надо либо каждый раз при запуске даса копировать, если работаешь с разными устройствами, либо один раз скопировать из programdata toolkit devices ini в каталог das-bin.
фикс , бля, на 15 мегабайт...
Макс, но у меня версия опеншелла 20 года тоже висит на 64 битной винде 10. Там то работает без проблем
А что там скопировать для пробы? откуда и куда понял. А вот что?
МАКС, не ругайся. спасибо за пинок. Иногда в элементарных вещах туплю.
Старый стал
парни, вы красавчики. Дас заработал по фафле
спасибо
А самое прикольное - и ведиама заработала по вай фай
Тему можно закрыть
Еще раз всем спасибо
Вот это можно пометить как решение, видимо:
Получилось подключить через WIFI DAS 03/22
; change priority for auto selection to WLAN -> LAN -> Part D with PreferPartD=1
PreferPartD=0 меняем на 1 предпочтительный партД
Win10, DAS 09/23, без Vediamo/Monaco
1) После выбора кузова и перехода в DAS, DAS не подключился вообще (инициализация мультиплексора не удалась)
2) На сайте с названием autogmt был найден файлик с названием что-то типа "das sdconnect wifi connection respawn"
3) DAS подключился, но при попытке короткого теста "инициализация мультиплексора не удалась"
4) При этом в блоки по отдельности заходит, иденты видит, ошибки показывает, VIN вытащил, напряжение показывает
5) Изменение строки выше решило проблему с коротким тестом, сейчас всё работает.
На фотках промежуточный результат между шагами (2) и (5)
Добрый день!
Поделитесь пожалуйста файликом DAS SDconnect or C4 WiFi Connection Respawn если есть такая возможность. На данном сайте (autogmt) не возможно скачать его, не выполнив ряд условий:
Вам нужно иметь 5 постов и не менее 5 положительных реакций для ваших постов, чтобы загружать вложения/файлы.
Заранее благодарю!
Привет всем :) может кто скинуть файлик toolkit_devices.ini с версии 09.23 или выше? :)
Спасибо большое :)
чужой вам не надо,...надо свой,..и он найдете тут: C:\ProgramData\Mercedes-Benz\config\Toolkit
и запросто скопируйте в дас/бин
