DTS - SD connect doip Пытаюсь настроить работу Ethernet на Monaco 8.14.016 и не выходит | benzpro
DTS SD connect doip Пытаюсь настроить работу Ethernet на Monaco 8.14.016 и не выходит
  • Автор темы Автор темы Nik
  • Избранные
Nik
Имеется китайский С4 doip не kit. Пытаюсь настроить работу Ethernet на Monaco 8.14.016 и не выходит. Настраиваю по видео-инструкции для 8.13
Пните, что я делаю не так?
Согласен! Постараюсь побольше информации дать. Первый раз вижу такую железяку и ни разу не настраивал. На счет рабочей тоже сомневаюсь )
фаервол отключен
В соседней теме писал о кит конструкторе, плексер работает, решил настроить DoIP. Взял в Xentry настройки, порты прописал, настроил по видео. Нет к сожалению пока машины с нужным ГУ. Но при попытке активации через Monaco, плексер щёлкает релюшками и соответственно нет связи(т.к. не с чем связаться). Шнур простой, не DoIP.
Причем только при выборе Bosch есть интерфейс DoIP.
Мне кажется у автора в мультике шельфа не хватать ))) на плате с процем широкого разьма нет !
для смрд понятно. я не смог настроить доип для цбф под ксентри коннект и сдконнект. с еком без проблем работает.
