Sim271de 200 нужно переделать в 250 | Страница 2 | benzpro
так чё скрины? сервис рефузед (важно смотреть каким кодом через трейс), если софт заливать, в статусе - HW MISMATCH.
ссори за фото, скрины вчера не делал.
думаю так, что сначала меняется эта кодировка, потом заливается прошивка от 250 (может и ошибаюсь). не дает сменить эту кодировку. все остальные дает. Например параметрию педали и тд.
так и есть
"А если вообще обнулить кодировки? Ведь когда блок новый - сначала софт заливается, а потом сцнится "
Блин ну писал же! Речь не идет про обнуление!!!! Обнулить и так понятно, что после можно все сделать!
Вопрос стоит в другом!
Ну собсана так и происходит, когда бит мощности заменить не даёт, после этого все кодировки по нулям становятся. В приборке отображается что двигатель от AMG E55))) в общем в двух словах - пробовали! Все меняется кроме бита мощности. Где то сидит Собака!
Думаю что проблема в hw блока софты должны быть прописаны к железу вы же пытаетесь впихнуть невпихуемое ?
