ME_KE - SIM271KE20 не изменяются кодировки двигателя | Страница 2 | benzpro
ME_KE SIM271KE20 не изменяются кодировки двигателя
  • Автор темы Автор темы X-pl
X-pl
Добрый день
Машина дорест WDD2040411A046890
Хотел изменить кодировки двигателя в ведьме выдает ошибку
Пробовал разные cbf результат такой же.
фото для примера с ошибкой во вложении.
Искать нужно cbf нужную или как разблокировать блок для кодировки?
У меня получилось но вариант так себе ,
Нажимаешь SES_Set_ProgrammingMode , и он разрешает менять кодировки , но при кодирование он падает в бут , закрываешь машину на 20 минут она выходит из бута , проверил и все получилось .
Итак, правильная инструкция как получить доступ к кодировкам блока SIM271KE20 через Vediamo.
1. Нужен правильный CBF файл. Их три версии, выкладываю все (без всяких дебильных паролей и прочей чухни, которая здесь принята), CBF файлы нам потребуется 3.77 small
2. Запускаем Vediamo и подключаемся к блоку через CBF файл
3. Ключом включаем зажигание
4. Активируем Режим программирования - SES_Set_ProgrammingMode, смотрим лог - должно быть executed successfully
5. Активируем сервис разрешения на доступ - DJ_Zugriffsberechtingung, смотрим лог - должно быть Result: 0 (если ошибка 10011 runtime bad opcode - пробуем другой CBF файл)
6. Идём в кодировки блока и меняем что требуется, затем нажимаем ECU Coding
7. Под бутом здесь в теме понимаются банальные ошибки по ассистентам (на приборке посыпаются абс, есп, давление в шинах и т.д.)
8. Без паники, как положено отключаем Vediamo, выключаем зажигание, закрываем машину на 20 минут и курим.
9. По истечении времени открываем машину, смотрим что никаких ошибок на приборке нет, и проверяем изменилась ли кодировка.
Вот и всё. Что так лень написать?, гуру-горемыки..
Один раз нормальная пошаговая инструкция решает все вопросы. Но нет, проще писать бессмысленный словесный понос, и отравлять чего-то там читать.
какого фига удалили мой пост?
Вы сударь напомнили мне одного человека,он так же по форумам всех гуру горемыками называл
p.s и кстати он тоже программист)))
