SIM4LKE как клонировать блок? | benzpro
  • Автор темы Автор темы karel
karel
Здравствуйте.
Задача подкинуть блок, для проверки.
На руках есть с испорченной (частично) флешь. То есть считал, криво, поправил, залил назад. Блок труп, как выяснилось подвел прогер, флешь кривая.
С блока, который сейчас на машине, флешь считана, нормальным прогером.
Знаю, что просто так ее не перекинуть в донора-привязка к процу.
Нужна информация-по каким адресам лежат эти данные в дампе.
Есть она в природе?
Ну, или еще вариант-с помощью Ведиамо я смогу пролить софтом этот испорченный блок? На столе.
Попробовать сейчас не могу, так кирпича (СД3) на руках сейчас нет.
Зачем вам данные , обнулить и привязать , или это блок с какой то машины рабочей?
Подключается хотя бы к блоку диагностика в ограниченном режиме ?
Да вроде понятно написал)))
Есть блок. Брался как донорский. Выпаял флешь, считал содержимое. Попробовал обнулить. Залил назад. При включении зажигания чека нет, вентилятор молотит.
единственно не проверил-это связь с блоком. Но скорей всего ее нет.
Но дамп поврежден не полностью. В сравнении с подобным большая часть присутствует. Типичная проблема при работе с Минипро-плохой контакт в панельке, и дамп получается кривой.
Эту проблему я решил, покупкой панели под пайку, к VVDI prog.
Вот и блуждает мысль-взять флеш, считанную с рабочего блока, перенести в нее данные о проце, с дампа донора (если они сохранились), и залить в донора.
Что бы время не терять заказал еще один блок на Евроавто. Но это займет время...
Все смешалось опять.
Заводит блок, который я хочу клонировать.
Блок, из которого надо сделать клон, испорчен. Испорченно содержимое флешь памяти.
В остальном блок в порядке.
Вопрос стоит-как его поднять. При условии, что на связь он не выходит.
Ну, пусть будет так.
Ради эксперимента тупо перелил флешь. Блок диагностикой виден, ошибок нет. Но нет запуска. Стартер не крутит.
а теперь тупо ведиамой пролей нужный софт
мало ли что там не сходится
Под рукой нет СД3. Надо брать, просить. То есть позже.
Напомню-софт я залил с рабочего блока. ошибок по авторизации нет.
Вы уверенны, что
Потому что надо обнулить и привязать - если нет разрешения.
или это предположение?
Кто может обнулить блок (гарантированно) напишите условия в личку.
ну ты же выше сам писал, что флеш в паре с процессором
это что?
если кирпич, и не бери
