SIM4LKE как клонировать блок? | Страница 2 | benzpro
  • Автор темы Автор темы karel
karel
Здравствуйте.
Задача подкинуть блок, для проверки.
На руках есть с испорченной (частично) флешь. То есть считал, криво, поправил, залил назад. Блок труп, как выяснилось подвел прогер, флешь кривая.
С блока, который сейчас на машине, флешь считана, нормальным прогером.
Знаю, что просто так ее не перекинуть в донора-привязка к процу.
Нужна информация-по каким адресам лежат эти данные в дампе.
Есть она в природе?
Ну, или еще вариант-с помощью Ведиамо я смогу пролить софтом этот испорченный блок? На столе.
Попробовать сейчас не могу, так кирпича (СД3) на руках сейчас нет.
Во как! Обнулить можно через розетку?
Сколько не читал, все делают это с дампом.
СД 4 есть.
это что?
если кирпич, и не бери
С этим блоком работает только СД3. Насколько я уяснил.
По иммо ошибок нет. Его блок не принимает.
По какому иммо? Там нет иммо! там замок зажигания! и блокиратор!
В замке разрешение запуска от ДВС есть?
В двс разрешение есть? состояние авторизации какое?
блин, вот не понимаю, каждое слово хоть клещами вытаскивай из него. Вопросов на порядок больше чем ответов.
Карел - ты действительно хочешь чтобы тебе помогли?
А там не в епроме?
нет там его, там флеш 29f800, и ключи в ней
Так если он родной блок, который заводит склонировал - то он должен заводить, если только там привязка ключей не связана с каким-либо серийниками в блоке. В любом случае - смысла без информации о разрешениях обсуждать нет.
Автор, а родной блок и донор цифра в цифру?
лайкнул, но только за последнее предложение. За первое - нельзя тупо лить еепром з одного блока в другой. Там может быть другое ПО, обвязка
В данном случае после подкидывания еепрома хотя бы блок вышел на связь. А раз вышел, то пролить то же ПО , которое было в том блоке, откуда еепром
Напишите номер блока и выложите считанную флешь посмотреть. Но по памяти в этих старых блоках флэш ни к чему не привязана: записать флэш от такого же блока (такого же - это номер в номер а не от похожего) - блок как минимум должен выйти на связь - или проблемы с железом/пайкой. Ну а потом делать новым и привязать
Мониторю эту тему не первый день. Вроде как этот вывод-аксиома!
Блок, который на машине-A2711539079
Донор A2711539179
По железу блоки одинаковы.
Нет еепром. Отдельно. Все во флешь.
Читаю внешним программатором. То есть всю!
По разрешениям посмотрю.
Считанный с рабочего блока дамп.
По разрешениям:
В донорском блоке везде пропуски. Причем в остальном блок адекватен, ошибок по перефирии нет, параметры видны.
  • a2711539079_read.rar
да я знаю, что нет еепром, выше писал
какая тут разница, еепром флеш...... ПО то одинаковое?
видно же по скринам - замок и двигатель не дружат
К сожалению пока не могу скачать - может выложите куда нибудь. В атаче флешь с рабочего блока - при заливке должно все быть адекватно. Если диагностика покажет все Ок - сделать новой и привязать
кстати ведьмой не пробывали занулить?
Неа, нету подопытного...,раньше флешку просто перепаивали и норм 😎
Ну не Ведиамой же!
А почему бы и не ведиамой? Ф12 вроде не отменяли🤔
Обнулил блок ФВДИ.
Запустил процесс. В конце произошел сбой, написало о потере связи.
В итоге получил это:
Придется все по новой делать.
МОжет это быть из-за того, что фвди криво посчитал?
Гляньте, кому не влом))
Обнулил блок ФВДИ.
Подгоните блок на опыты🙄
