722.6 Star C3+Xentry/DAS 12/2014 в коротком тесте отсутствует блок EGS51
  • Автор темы Автор темы Goover
Первая электронная классика
Goover
Доброго дня форуму! Решил задать вопрос на который у меня нет ответа, а я не люблю вопросы без ответов.
Стар С3, Дас 12/2014, авто 203й кузов ДОРЕСТАЙЛЫ, акпп 722,6хх: при прохождении короткого теста нет опроса блока ЕГС, в результатах теста этого блока тоже нет. Для опроса блока надо зайти в блоки управления - привод - КП, причем напротив "КП" нет никакой расшифровки. Читаю 211е, 204е - там ЕГС, но 52й есть в коротком тесте. Все бы ничего, но вот читал 210 через 38 пиновый разъем, с ЕГС51 - и там в коротком тесте АКПП присутствует!
Два 203, оба доресты, один мой, другой клиентский. У обоих отсутствует кодировка Global. Как подобрать нужную - я не нашел, я доставал блок ЕГС читал на нем надписи, доставал плату - там тоже ничего. Может ли такое быть из-за не выбранной кодировки? Ну и хотелось бы прописать кодировку верную, но как узнать где посмотреть?
бывает... кодировки не влияют.
;--- The following section contains entries for each ECU.
;--- All ECUs possibly connected have to be described; K-Line ECUs as well as
;--- Members which are connected via a gateway connection.
;--- The ECUs have to be enumerated in ascending order; the numbering defines the
;--- sequence for shorttest.
;--- Each ECU entry consists of six fields:
;--- 1. Name                = DIOGENES name of that ECU
;--- 2. DAS group           = DAS group name of that ECU
;--- 3. Type                = Single,
;---                          CanBGateway, KINGateway, FPSGateway, SKNGateway
;---                          CanBMember,  KINMember,  FPSMember,  SKNMember
;--- 4. Status              = MANDATORY or OPTIONAL
;---                          (necessary for correct shorttest indication)
;--- 5. Pin                 = numerical value
;--- 6. Shorttest relevance = YES, ,TLSlave, or NO; default is YES, ,TLSlave,
[ECUS]
;----------- Diogenes name ----- group name ----- Type ---------------- Status ------ Pin -- shorttest --  -- Firmware im KT -- Queue
ECU1  =EGS              ,GETRIEBE ,Single      ,OPTIONAL  ,11     ,YES , ,TLSlave  ,1
ECU2  =EGS52            ,GETRIEBE ,Single      ,OPTIONAL  ,11     ,YES , ,TLSlave  ,1
ECU3  =EGS53            ,GETRIEBE ,Single      ,OPTIONAL  ,11     ,YES , ,TLSlave  ,1
блок опциональный, скорей всего проблема в мультиплексоре или быстродействии, что оно не получает вовремя ответ и пропускает его.
проверь с другим прибором, на другой машине со своим и т.д.
