U105cfc Collision prevention assista имеет функциональное нарушение | benzpro
Максим Подъячев
Пару дней назад вылетела ошибка на w205 по данной системе. Блок снимал, вроде в порядке (по крайней мере сухой, без повреждений. Проводка, вроде как, тоже.
Куда копать? Кто-то сталкивался?
Ошибки зачистил, но при первом же запуске двигана сыпет новые
С радаром связь есть? Он жалуются на что-то?
Нет, спустя пару секунд после запуска двигателя вылетает ошибка и полная тишина. Ну и в диагностике вылазят ошибки, что кинул выше. Может с проводкой что?
проверяется просто - лампочка на питание, если 12в остаётся - то перемычку в CAN.
если все в кане сдохли сразу, значит радар сдохший , а провода в порядке.
10 сообщений для элементарного....
Доброго дня.
Максим, можно подробнее про этот способ?
Снять фишку с радара и повесить лампочку на пины питания ?
Или как ?
лампочкой ВСЕГДА проверяется наличие СИЛОВОГО питания, а не напряжения, которое ты тeстером замеряешь. напряжение может быть, а под нагрузкой может не быть из-за проблем со сгниванием чего-либо.
кан замыканием выводится из строя и таким образом проверяется то, то кан доходит до общей точки, т.е. провода к блоку целые. так как если один из них в обрыве - все останутся...
