Автомобиль Mercedes CLA C117 2014 г. стояла магнитола audio a20 NTG 4.5 поменял на audio a20 NTG 5.1. Активировал Carplay путем сброса магнитолы через Shipment Mode, так как до сброса через Vediamo кодировки не сохранялись. И как и у многих пропал звук голосового управления. То есть меня не слышат если разговаривать по блютузу и так же не слышит мои команды Siri через Carplay. Висит ошибка "B143D13 Mic2 open load" До этого на NTG 4.5 всё работало. Видел здесь тему с похожей ошибкой у Yevhenii, там нашлось решение в виде изменения кодировки: "VCD_Handsfree_Parameter поменять HFCPP на HFP или наоборот"
Но дело в том что такой вариант я пробовал изначально и суть проблемы заключается в том что, Vediamo зависает и связь теряется с NTG после того как я перехожу во кладки для кодировки: VCD_Handsfree_Parameter, VCD_Handsfree_Parameter_Siri и так далее. Ну и при переходе на любую вкладку там где есть Parametr Vediamo зависает и связь с устройством теряется. Подскажите какое есть решение, только обновлять устройство?
