И год?)Давление топлива… бенз, дизель?
сразу ключ не поворачивайте на старт - будет 99% START ERROR. interlocked - это значит блок уже был активирован. проверяйте состояние DAS системы. (какая машина хз.)Привезли на галстуке w163 ml320 в эбу ошибок нет,в дате engine control module interlocked-yes.подскажите где копать
это если подождать, а если сразу крутить - крутанёт и заглохнет.если бло по иммо то на табло бло start eeror то стартер бы молчал,
Год то какой?Start error нет. На табло все как обычно,пробег итд итп. Давление 3.7 ,думаю тоже норм,стар обороты видит(120-170)при прокрутке. Ошибок нет.
2000Год то какой?
Дмрв пробовал отключать?
Искра,управление форсунками,давление насоса,все это проверено в первую очередь. Свечи с началом чёрным,как будто работал в богатой смеси. Чистим и собираем обратно.проверяй дальше руками чего нет: для начала искру, питание и управление на форсунки посмотри...
спросить у хозяина, как это произошло? с утра не завелась, в движении заглогхла?
