Guga
Приехал дедок на w163 ml320 1999 года рождения. Точнее не приехал ,а привезли. По дороге ни с того ни с сего заглохла машина,включилась дворники загореласьлевая фара. Последующие попытки завести авто успехом не увенчались,заводится и тут же глохнет.При детальной диагностике старом ошибка в эбу з P1570. Блок AAM на связь категорически отказывается выходить. Принял решение вскрыть блок. При снятии блока с посадочного места заметил оголенный провод задевающий разъём антенны находящийся непосредственно на блоке .После вскрытия обнаружилась сгоревшей дорожка массы,а как показывает практика в 90% случаях прогара массы проц умирает. Проц благополучно отпаян и вставлен в программатор,и как и ожидалось посадка по 5 вольта,то есть программатор пишет 0 вольт вместо 5. Какие есть подводные камни и ньюансы при замене этого блока. Спасибо.
