W166 AMG 6.3 дорест Проблема такая, не работает вентиляция сидений и ошибка по датчику аккумулятора.
magnitar
Всем привет! Нужна помощь.
Имеем W166 AMG 6.3 дорест
Начал разбираться, выяснил, что передний Sam был заменен на CBCBOLERO, похоже что проблема в кодировках. Подглядеть кодировку от дореста негде…
По функциональной схеме вариант блока управления сиденьями U71
Стоит блок: 166 901 83 06
Блоки которые шли по вину, на скрине.
PPNM_ISALINMCEnable
PPNM_ISPRdiEnable - должно датчик поправить.
Мы таким образом просто отключили ошибки по датчику? Но датчик при этом не работает? Не дает сделать сброс аккума. -25,5А висит в параметрах, аккум норм не заряжает…
Да, судя по всему прикручивали фары...
Смотри по аналогии, раз блок меняли и недокодировали.
Разобрался с вентиляцией.
PSB_BeifahrerKomfBelueften_FKT
PSB_L_FKT
PSB_R_FKT
Эти параметры ей управляют.
