NTG6 - W167 HU6 нет звука на машине с 811 кодом | benzpro
NTG6 W167 HU6 нет звука на машине с 811 кодом
Vadim_K
Всем привет.
W167, HU6, пропал звук в машине, громкость регулируется, на MBUX это видно, но звука нет. Машина с кодом 811, с усилителем (N40/3) Активация динамиков в ксентри идет через него, активация проходит, звука нет.
Что может быть?
Ошибок в HU6 и N40/3 нет.
Вин WDC1671591A043208
Было на 5s1, но там был топляк. Проблема была в усилке. У most несколько каналов, так вот управляющий сигнал проходил, а по звуковому поотгнивали резисторы
При чем тут тесты- актуальные значения mute???
ну, узнавайте что делали. убедись, что с радио проблем нет. визуально сними накладку воздуховода и посмотри следы! там много не надо.
интересная формулировка.
только что информация была по этой машине, что АКТИВАЦИЯ ИЗ УСИЛИТЕЛЯ НЕ ДАЁТ ЗВУК.
а написано так, как будто активация проходит...
если так, что нет напрямую активации выходов (то есть нет звука при активации) - проблема с усилителем.
у меня до обновления усилка SND6 был глюк - иногда звук пропадал и не восстанавливался пока не сниму питание
но после первого обновления прошло
Ага, Петя звонил.
Тут я не совсем корректно написал, имелось в виду, что по xentry активация прошла, то есть процедура запускается и проходит, но по факту звука нет ни из одного динамика.
sos вызов работает, оператора слышно и меня слышат.
Отключение Hermes ни к чему не привело.
Разобрали усилитель, внешне проблем не обнаружено, фото в файлах.
Может перефлешировать его? Нужен для этого doip?
Усилка с таких номером б/у подкинуть нет ни в спб ни в мск.
